Определение радиуса коренного листа собранной рессоры по радиусам листов в свободном состоянии
Есть прямоугольный профиль листа: толщина и ширина, материал, его длина и радиус изгиба.
Нужно найти общий радиус после сжатия всех листов.
Может есть специалисты по сопромату как это считается, нужна формула. Честно, по советским формулам не могу разгрести и упростить.
Литература по ссылке, страница  150.
http://dropmefiles.com/g4Ft4
1 час назад, wolfire сказал:
Неужели в той литературе нет нужной формулы?
Неужели утеряна методика расчета обычных рессор?
До боли знакомые картинки.
Пархиловский И.Г. Автомобильные листовые рессоры ?
Формулы я тоже не осилил. Делал в КЭ.
Изменено пользователем imt
@piden Да некогда пока просто так делать, а так-то было бы интересно, тем более что в универе такое было
Нужна именно формула. Например дано 5 листов, сечение листов прямоугольное, марка стали, если нужна, длины листов: L1, L2, L3, L4, L5, Радиусы: R1, R2, R3, R4, R5.
Думаю что этих данных достаточно для нахождения всех необходимых величин, момента инерции и прочего, но интересует именно конечный результат.
Закидываем эти данные в формулу и получаем радиус коренного листа собранной рессоры, он будет меньше R1.
В литературе формулы есть, но нет сразу нужной, упрощённой, находится очень много величин, которые не нужны как бы.
Волшебную кнопку Вам предложат только за деньги, а иначе извините, либо Вы сами вникаете потому что умный, либо покупаете соответствующий софт/алгоритмы потому что некогда вникать =)
56 минут назад, wolfire сказал:
Ну да, ну да=) Щас говорят, и сопромат не нужен - заводы сами себя построят, рессоры сами себя посчитают, сами себя изготовят и сами себя поставят на авто...
20 часов назад, wolfire сказал:
Та всё в книжке простенько написано, в виде алгоритма - набивается последовательность шагов. И в одну формулу это не забьётся, как ни крути, т.к. процедура многостадийная.
1 час назад, AlexKaz сказал:
А вот тут интересно. Понятно что много шагов, но данные сечения, свойств материала, длины листов и их радиусов покрывают все необходимые величины для абсолютно любых расчётов, так как полностью описывают геометрию объекта и свойства его материала. Следовательно формула может состоять только из этих данных. Хотя скорее всего придётся сделать много работы чтобы привести её к этому состоянию.
Цель как раз в упрощении, в "автоматизации", ускорении времени расчётов и тому подобное.
На олимпиадах бы такие задачки задавали.:smile:
12 часа назад, imt сказал:
Там ещё написано об обратной задачи: определении радиусов выгиба листов в свободном состоянии для рессоры заданной конструкции. Но разбора этой задачи вроде нет, может не удивил. Тоже нужная штука)
Пока делаю примитивно: складываю все радиусы и делю на число листов, получается что-то среднее, но так как длины листов разные, то нужна ещё зависимость от длины.
Или попробовать сделать несколько ситуаций в ANSYS и выявить может какую-то зависимость, только ANSYS умеет так прижимать листы? В Inventor вроде такого нет, даже не представляю как там наложить листы друг на друга, может просто очень плохо его знаю.
Изменено пользователем wolfire
@wolfire , ну дык оцени, на сколько эта формула тебе горит, и назначь цену. А то "нужна, интересует"... Видимо, не очень нужна)
PS: формулу-то эту километровую проверить потом как-то будет нужно :wink:
Там же ещё от количества листов зависимость, так что длина формулы ничем не ограничена) Эх, не зря в книге методика приводится вместо формулы :rolleyes:
Самому бы хотелось разобраться, попробую по таблице так же посчитать. Не все значения понятны, Jк - момент интерции листа, а Ji?
А Е - это модуль упругости?
Там сумма всех моментов инерции до k. Складываем все Ji, подставляя вместо i сначала 1, потом 2, и.т.д. до k.
Математическую нотацию не мешало бы вам повторить))
PS: и это момент инерции не листа, а сечения :rolleyes:
13 hours ago, piden said:
Что же вас останавливает?)
Жду, когда @wolfire доберется до 9 колонки...
Изменено пользователем piden
Вам жесткость считать или прогиб? А то прогиб по таблице 9 считается, а вы 8 рассматриваете...
@wolfire , велосипед можно не изобретать, смотрите на таблицу 9 и её продолжение - там все формулы забиты. Даже не вдумываясь, вбил и получил на седьмом листе тот же самый радиус, что у автора:
Снимок экрана - 16.01.2018 - 12:31:59.png
6 minutes ago, AlexKaz said:
Даже не вдумываясь,
По силе Pk отличается на ~40% от того, что в книге. Так задумано? Не могло же из-за округлений столько набежать.
Хотя в книге опечаток хватает..
Спасибо, начинаю разбираться.
Вот этот столбец не понятен R1-(K-1), как считать чтобы у второго листа получилось значение как у первого?
