Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста, если локальную систему координат привязать к телу, то при деформации этого тела, СК будет смещаться? Или останется в том положении, в котором ей задали изначально?
Останется.
А что, нужно деформации в СК связанной с конкретным элементом вывести?
Да просто имеются два тела, которые инструментом Remote Displacement связаны с локальной СК. Вот интересно, если эта локальная СК начнет смещаться, "пойдут" ли они за ней?
Можно нажать solve и посмотреть :wink:
Локальна СК в данном случае только для того, чтобы определить точку в пространстве, где будет находится пилотный узел у Remote Displacement.
В 13.01.2018 в 17:53, piden сказал:
Останется.
Ну да, нужно узнать, как повлияет и повлияет ли деформация геометрического элемента, к которому привзана локальная СК на положение этой СК.
Ладно, скажу по секрету:
нет!
А как сделать, чтобы на каждом шаге менялось направление осей ЛСК?
Например, решается задача в относительной системе координат, связанной с деталью кинематического механизма (Inertia Relief не подходит).
Каждый шаг - известное положение механизма.
Ограничения по перемещениям (моделирующие, например, Z-ось цилиндрического шарнира) в ЛСК не меняются , но сама ЛСК на каждом шаге вращается (или перемещается) относительно детали.
Так.
help/ans_elem/Hlp_E_FOLLW201.html
Не знаю, можно ли его закреплять, но силу прикладывать точно можно.
Такие задачи решаются, очень красиво...
Один из видов потери устойчивости.
4 минуты назад, Борман сказал:
Надо бы закрепить ...
Так может стоит описать, какую цель преследуют все манипуляции?
45 минут назад, imt сказал:
Вроде описал?...
В локальной системе координат картинка НДС получается, нагляднее что ли.
Удобно смотреть, компоненты напряжений, деформаций и т.п.
В принципе средствами ВБ это, наверное, решается:
1. Создать ЛСК, соответствующие каждому положению механизма
2. Задать ограничения в каждой ЛСК
3. На каждом шаге оставить активным только одно ограничение.
Получается громоздко и трудоемко.
Забыл сказать, задача нелинейная с контактом.
Надо посмотреть, в том числе распределение напряжений в пятне контакта в паре "ось- втулка" при работе механизма.
Хочется добавить в ВБ командную вставку - не знаю как...
Изменено пользователем imt
Картинка, чтобы было понятнее:
Статический анализ прочности детали механизма проводится в относительной СК, связанной с телом.
Для тела в каждый момент времени известны его угловая скорость, ускорение и т.п.; угловое положение шарнира Z относительно СК.
6 hours ago, imt said:
Вроде описал?...
Только так абстрактно, что понятно не много.
@imt, нужно решить или решить в ВБ?
Если в ВБ - то скорее всего только такими ухищрениями. Даже если в механике через команды определить КС, "наверх" в пост ВБ она не передается.
Возможно, наверно, соорудить какой-то скрипт, но пост-процессинг придется делать в механике, с выводом картинок в ВБ опционально.
Или взять нормальный пост-процессор типа Meta от Beta CAE, там довольно просто получать деформации с вычетом перемещений как жесткого целого.
СК, связанную с телом, тоже можно создать, по-идее.
PS Вы же в автопроме давно, вроде. С ВБ не надоело мучится?
PPS есть ACT для импорта в статику нагрузок из RBD. Деталь в статике будет "неподвижна", направление и значения нагрузок будут меняться. Будут не нужны мучения с СК. Такое решение подойдет?
Кажется для ВБ тоже есть АСТ-шка, которая вычитает перемещения, как жесткого тела.
Посмотреть разве что из чистого любопытства.
Из чистого любопытства посмотреть у вас никак не получиться: вы ведь преследуете свои корыстолюбивые цели по упрощению пост-процессинга в ВБ.
Так что вот нинада вот этого вот...
  • 5 месяцев спустя...
В ‎24‎.‎02‎.‎2018 в 21:15, imt сказал:
Угловые скорости и т.п. из ADAMS
shatun_test_local.avi
Статический анализ в ANSYS:
test_stress_out_07032018.avi
Нет, с ACT-кой не было времени разбираться.
Сделано в локальной системе координат. Статический анализ. Много локальных систем координат поршня с активацией только одной на каждом шаге.
