Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста, если локальную систему координат привязать к телу, то при деформации этого тела, СК будет смещаться? Или останется в том положении, в котором ей задали изначально?
Останется.
А что, нужно деформации в СК связанной с конкретным элементом вывести?
Да просто имеются два тела, которые инструментом Remote Displacement связаны с локальной СК. Вот интересно, если эта локальная СК начнет смещаться, "пойдут" ли они за ней?
Можно нажать solve и посмотреть :wink:
Локальна СК в данном случае только для того, чтобы определить точку в пространстве, где будет находится пилотный узел у Remote Displacement.
В 13.01.2018 в 17:53, piden сказал:
Останется.
Ну да, нужно узнать, как повлияет и повлияет ли деформация геометрического элемента, к которому привзана локальная СК на положение этой СК.
Ладно, скажу по секрету:
нет!
А как сделать, чтобы на каждом шаге менялось направление осей ЛСК?
Например, решается задача в относительной системе координат, связанной с деталью кинематического механизма (Inertia Relief не подходит).
Каждый шаг - известное положение механизма.
Ограничения по перемещениям (моделирующие, например, Z-ось цилиндрического шарнира) в ЛСК не меняются , но сама ЛСК на каждом шаге вращается (или перемещается) относительно детали.
Так.
help/ans_elem/Hlp_E_FOLLW201.html
Не знаю, можно ли его закреплять, но силу прикладывать точно можно.
Такие задачи решаются, очень красиво...
Один из видов потери устойчивости.
4 минуты назад, Борман сказал:
Надо бы закрепить ...
Так может стоит описать, какую цель преследуют все манипуляции?
45 минут назад, imt сказал:
Вроде описал?...
В локальной системе координат картинка НДС получается, нагляднее что ли.
Удобно смотреть, компоненты напряжений, деформаций и т.п.
В принципе средствами ВБ это, наверное, решается:
1. Создать ЛСК, соответствующие каждому положению механизма
2. Задать ограничения в каждой ЛСК
3. На каждом шаге оставить активным только одно ограничение.
Получается громоздко и трудоемко.
Забыл сказать, задача нелинейная с контактом.
Надо посмотреть, в том числе распределение напряжений в пятне контакта в паре "ось- втулка" при работе механизма.
Хочется добавить в ВБ командную вставку - не знаю как...
Изменено пользователем imt
Картинка, чтобы было понятнее:
Статический анализ прочности детали механизма проводится в относительной СК, связанной с телом.
Для тела в каждый момент времени известны его угловая скорость, ускорение и т.п.; угловое положение шарнира Z относительно СК.
6 hours ago, imt said:
Вроде описал?...
Только так абстрактно, что понятно не много.
@imt, нужно решить или решить в ВБ?
Если в ВБ - то скорее всего только такими ухищрениями. Даже если в механике через команды определить КС, "наверх" в пост ВБ она не передается.
Возможно, наверно, соорудить какой-то скрипт, но пост-процессинг придется делать в механике, с выводом картинок в ВБ опционально.
Или взять нормальный пост-процессор типа Meta от Beta CAE, там довольно просто получать деформации с вычетом перемещений как жесткого целого.
СК, связанную с телом, тоже можно создать, по-идее.
PS Вы же в автопроме давно, вроде. С ВБ не надоело мучится?
PPS есть ACT для импорта в статику нагрузок из RBD. Деталь в статике будет "неподвижна", направление и значения нагрузок будут меняться. Будут не нужны мучения с СК. Такое решение подойдет?
Кажется для ВБ тоже есть АСТ-шка, которая вычитает перемещения, как жесткого тела.
Посмотреть разве что из чистого любопытства.
Из чистого любопытства посмотреть у вас никак не получиться: вы ведь преследуете свои корыстолюбивые цели по упрощению пост-процессинга в ВБ.
Так что вот нинада вот этого вот...
  • 5 месяцев спустя...
В ‎24‎.‎02‎.‎2018 в 21:15, imt сказал:
Угловые скорости и т.п. из ADAMS
shatun_test_local.avi
Статический анализ в ANSYS:
test_stress_out_07032018.avi
Нет, с ACT-кой не было времени разбираться.
Сделано в локальной системе координат. Статический анализ. Много локальных систем координат поршня с активацией только одной на каждом шаге.
    • sloter
      Да. К21 Да, есть такой нюанс. Надо в эскизе чётко определять области для тел. Нельзя объединить несколько областей для одного тела уже на этапе операции. Это вынуждает, в случае такой необходимости, корректировать эскиз. Или делать доп. операцию с объединением. Но сам факт поддержки многоконтурности (использование контуров одного эскиза для разных операций) это не отменяет.
    • Johni Blaze
      Расчёт сметной стоимости проекта по любому количеству расценок для вариативной проработки договорной стоимости СМР и выбора подрядчика В новом видео эксперты IYNO на практических примерах показывают, как цифровой подход в стройке помогает сметчикам, инженерам ПТО, СДО и руководителям строительных проектов: быстрее пересчитывать сметы при изменениях в проекте за счет автоматизации рутинных операций; разбить ведомость объемов на лоты с уверенностью, что ни один элемент не будет пропущен или повторно учтен при подаче на тендер; оперативно и без лишних трудозатрат сравнивать между собой различные варианты смет при выборе подрядчика на тендере; сократить разрозненность расчетов и документов, оставаясь в едином информационном поле со всеми участниками строительства. Это видео будет полезным, если вы: считаете ВОР для своего заказчика или для передачи в сметное подразделение; хотите сократить трудозатраты на подсчет и обновление ВОР и СМЕТ; вам нужно [...] View the full article
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • sevess1
      Требуется конструктор для создания рамы горного велосипеда
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
