Sign in to follow this
Followers 0
560SEC
Параметры шпинделя—обороты
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
На станке установлен шпиндель на 10 000 оборотов  ( на самом моторе  табличка ) но больше 6 тысяч он не крутится , а иногда надо ( гравировка или чистовые операции) вопрос - можно ли максимальные обороты решить параметрами  или это  более глобально , вообще в будущем шпиндель хотелось бы поменять на 15—20 тыс оборотов - кто сталкивался - насколько это проблематично ?
Станочек  фрезер маленький — раб поле 600—350  стойка 0-imd
Edited by 560SEC
Share this post
В руководстве что написано? Потолок 6000? Значит подшипники и начинка шпинделя не рассчитаны на обороты выше.
2. Холодильник шпинделя есть на станке? Шпиндель может умереть минут за 20-30
3. Для гравировки дешевле купить станок по алюминию с высотой z 80-150-300 мм. Стоит будет дешевле замены шпинделя
1 person likes this
Share this post
21 час назад, 560SEC сказал:
шпиндель...... мотор .....шпиндельная бабка......планшайба
совершенно разные вещи не мешайте в кучу
Share this post
Followers 0
    • areg
      Здравствуйте! Вот детали и спецификация. На чертежах указаны только габариты и особенности резьбовых отверстий. Шероховатость поверхности брать с парасолида - неуказанные поверхности - Rа 6,3. Поверхности выделенные красным - Rа 0,4 (если очень сложно будет то 0,8). Точности по Н8-9. Безчертежные детали из AISI 304, остальные из В95Т1. FMH0.002000.0002 Спецификация.xlsx Детали для обработки.7z
    • GS
    • Фарина
      При создании "добавить объект спецификации" или "создать спецификацию" или создать по сборке выдает вот что:  Может это из за того что у меня установлена строительная конфигурация, так как работаю с инженерными системами? Что то подобное находил в обсуждении на https://forum.ascon.ru/index.php/board,20.0.html
    • Eraser174
      Карачун получается вот такая хрень, в длину не могу её сделать)) XRENB.X_T
    • shilka
      @cegou Ему нужны какие-либо элементы в детали, чтобы он выделился (отверстия, например). Одно из решений: сделать на одной из точек эскиза вспомогательную поверхность произвольной формы (важна не она, а наличие элемента), размножить её "массивом по эскизу" и затем построить на её основе ассоциативный массив.
      А.. ну да. Интересная задача.
    • hr4d
      Про потерю устойчивости только в области больших перемещений.  Придумать конструкцию.  Обязательно на уровне формул и матриц желательно с ссылкой на хелп ящика.
      Не знаю, что за "моя задача", но в задачах устойчивости все что за точкой бифуркации - обычно в больших перемещениях. PS. Ну вот, заставил меня фантазировать. Сейчас набежит, нагадит, накрутит ус на палец и свалит.
    • Z_52
      Поддерживаю Anat2015. Мазаки без документов не ездят. ))) Я Мазак Интегрекс со Смуфом вёл на производстве. Станок и стойка В-Е-Щ-Ь!!!!!
    • SAVe
      Спасибо большое. Расчёт работает. А что делать со следующей бедой (защелка влазит внутрь ведущей детали)? После расчёта позиция деталей не верная получается. А мне как раз важно что бы точно всё на места стало.
