tatyana_ktv
Как открыть из сборки чертеж детали нужной конфигурации
Pinned posts
Имеется сборка, состоящая из нескольких компонентов разной конфигурации. Хотелось бы открывать чертеж сразу нужной конфигурации, а у меня получается, что я правой кнопкой открываю из дерева чертеж (где есть несколько листов по конфигурациям), а потом выбираю нужный лист. Спасибо за информацию
Поделиться сообщением
@tatyana_ktv
Если я правильно понимаю, то Вам нужно при открытии указать лист файла чертежа, который Вы хотите открыть?
Если это конфигурации одной детали, то лист чертежа д.б. один, а все меняющиеся данные д.б. в таблице..
@ILL , как по мне никому чертеж ничего не должен. Вы правы в случае с оформлением группового чертежа детали, но бывают и другие случаи использования конфигураций. Я, к примеру, иногда делаю деталь в нескольких вариантах изготовления (на стадии экспериментального образца). Бывают случаи, когда конфигурации отличаются не только размерами, но и состоянием элементов в дереве построения (погашен/высвечен). Так что вопрос, как по мне, актуален.
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
В 12.01.2018 в 09:56, tatyana_ktv сказал:
Пишите макрос, который по вашему алгоритму в автоматическом или полуавтоматическом режиме будет выбирать лист в чертеже.
Изменено пользователем Kelny
В 14 января 2018 г. в 07:33, R2D2_ сказал:
Возможно.. Я с таким не сталкиваюсь, ибо конструкции отработаны десятелетиями.. Только новые типоразмеры добавляются..
В 14 января 2018 г. в 16:35, Kelny сказал:
Кажется, у @streamdown была программка, которая из дерева сборки чертеж детали открывала.. Там добавить несколько строчек кода, которые бы сравнивали конфигурацию выбранной в сборке детали и на листах чертежа и делали нужный лист активном..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
