Контакт тел без внедрения в Ansys WB
Ситуация вкратце следующая...
Имеется вал С, который ограничен поверхностями тела B. Оно в свою очередь контактирует с телом A типом контакта Bonded.
Необходимо, чтобы вал C мог двигаться вдоль этих ограничителей свободно. Ну и упираться без проникновения)). + между ограничивающими поверхностями и валом имеются зазоры, заранее определенные.
Правильным ли будет полагать, что применив инструмент Remote displacement на тело B, оставив свободными все его степени свободы, но при этом в свойствах Beheviour выбрать Rigid, при деформации тела А, тело B так же "последует" за ним, при этом вал не сможет сдеформировать ограничивающие поверхности, а просто, получается, будет скользить по ним в случае чего...? Ужс)
Да, ужс) Вам нужно ребусы писать.
Задача-то какая? Изначальная. Фактическая.
Ансис не даст это сделать, скорее всего :wink:
Мне необходимо каким то образом связать раму А и ограничители B, чтобы при деформации первой, вторые "шли" за ней. На вал C прикладывается момент, интересна степень его деформации только в плоскости, параллельной ограничителям. Хочется сделать ограничители B без возможности деформации что ли, чтобы они тупо следовали за рамой и вал не мог деформировать их да и сам в идеале не деформировался от них, а просто скользил.
@Lomantro, задание вам как ставили? "Связать раму А и Б, чтобы ограничители шли за ней"?
Типичная ошибка - описывать свое видение способа решения вместо самой задачи.
В 13.01.2018 в 21:49, piden сказал:
Сам механизм контакта во всех кодах устроен так, что проникновение будет, пусть самое минимальное.
В 11.01.2018 в 18:40, DrWatson сказал:
Посмотрите Contact Formulation/ Normal Lagrange.
:smile: там оно нулевое, на уровне машинной точности.
я за эволюцию и естественный отбор)
+1
В 14.01.2018 в 10:20, Lomantro сказал:
constrain equations?
а в базовом курсе про это даже примеры есть)
А, не, просто контакт бондед с формулировкой МРС. Подойдет?
А еще лучше конформную сетку.
6 минут назад, soklakov сказал:
При отсутствии более детальных исходных данных, просится вообще объеденить геометрию в единый part.
8 минут назад, DrWatson сказал:
Это и есть конформная сетка.:smile:
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
