Lomantro
Контакт тел без внедрения в Ansys WB
Pinned posts
Имеется вал, к которому приложен крутящий момент. Стандартный случай. Его положение ограничено сверху и снизу в радиальном направлении  двумя жесткозакрепленными (Fixed support) пластинами.
Как сделать между валом и ограничивающими пластинами  контакт без внедрения? И если между пластинами и валом небольшой зазор, можно ли его как-то учесть в Ansys WB?
Поделиться сообщением
5 минут назад, Lomantro сказал:
Да.
Что-то до меня не доходит, как это поможет мне запретить внедрение тело в тело?
1 минуту назад, Lomantro сказал:
Вам нужно научиться пользоваться поиском в интернете. Это очень поможет. Не только для этого.
Ну да, форум то для этого и существует, чтобы отправлять на поиск в интернете...
1 час назад, Lomantro сказал:
Форум существует для тех случаев, когда поиск в интернете ничего уже не дает, если что
Только что, ANT0N1DZE сказал:
Ну я как бы не сразу побежал на форум, случайно наткнулся в процессе поиска. Думал помогут.
Думал помогут
Так и случилось, товарищ @soklakov это только что сделал. Даже не просто словесное описание, а целое видео. Я уверен, что и не одно, если копнуть еще
25 минут назад, Lomantro сказал:
Хочется спросить у Вас, кто Вы такой, чтобы знать для чего существует форум?
В опционале контакта Frictionless есть интересная функция, Penetration Tolerance, я думаю как раз с ней и нужно поработать, только не могу найти подробного её описания... Может быть Вы знаете её особенности?
@Lomantro Что Вы понимаете под контактом без проникновения? Если это например как контакт зубьев двух шестерен, то это контакт типа Frictional/Frictionless и по нему есть множество материалов в сети. Если что-то другое, то поясните подробнее, выложите модель.
5 минут назад, karachun сказал:
Чтобы одно тело совершенно не проникало в другое при их контакте. Пусть даже вал бы "толкал" ограничивающую пластину.
Посмотрите Contact Formulation/ Normal Lagrange.
Оно?
Получается мне нужно представить места контактов этих деталей идеально жесткими что-ли...
Ну совсем может и не получиться.
Попробуйте в графе "stiffness... (че-то там)" поставить 10. Но сходимости при этом я вам не гарантирую. Хотя, похоже, это и не главное
Лучше задачу свою детально опишите и файлы приложите. А то спрашиваете неизвестно про что, а вам такие же рандомные советы в ответ.
2 пользователям понравилось это
Тогда так: как сделать так, чтобы при возможной деформации тел они не могли друг в друга проникать?
При контакте
как вынуть зерно из скорлупы семечки? ее нужно разгрызть. как сделать так, чтобы тела не проникали друг в друга? нужно определить контакт. это в-общем. а если конкретно, то каждый разгрызает скорлупу, как приловчился. поделитесь семечкой, разгрызем.
Сам механизм контакта во всех кодах устроен так, что проникновение будет, пусть самое минимальное.
Вот этим минимальным проникновением можно управлять, например, через контактную жесткость, которую упоминал @ANT0N1DZE  или через
описание которой находится... не поверите, в хелпе)
В некоторых системах можно читить - добавить gap-элементы, которые фактически офсетят слейв-поверхность (contact surface в ансисе), и проникновения визуально не будет. Может даже и зазор остаться. Но используется это обычно не для визуальной услады, а для моделирования посадки с натягом или чего похожего.
Пока все еще не понятно, к чему задаются вопросы и что хотите получить от своей задачи. Не зная задачи и ваших желаний, советовал бы решить или попробовать решить ее с настройками по-умолчанию (они не зря такие, их тщательно отбирали!) и потом уже обсуждать конкретный результат и пожелания.
Добавлю, что если вы после советов Соклакова овладели навыками поиска в сети, то без труда найдете ансисовский курс по нелинейностям, где описан и механизм контакта, и влияние различных параметров. Ссылку мне привести не сложно, но я за эволюцию и естественный отбор)
Изменено пользователем piden
Ситуация вкратце следующая...
Имеется вал С, который ограничен поверхностями тела B. Оно в свою очередь контактирует с телом A типом контакта Bonded.
Необходимо, чтобы вал C мог двигаться вдоль этих ограничителей свободно. Ну и упираться без проникновения)). + между ограничивающими поверхностями и валом имеются зазоры, заранее определенные.
Правильным ли будет полагать, что применив инструмент Remote displacement на тело B, оставив свободными все его степени свободы, но при этом в свойствах Beheviour выбрать Rigid, при деформации тела А, тело B так же "последует" за ним, при этом вал не сможет сдеформировать ограничивающие поверхности, а просто, получается, будет скользить по ним в случае чего...? Ужс)
Да, ужс) Вам нужно ребусы писать.
Задача-то какая? Изначальная. Фактическая.
Ансис не даст это сделать, скорее всего :wink:
Мне необходимо каким то образом связать раму А и ограничители B, чтобы при деформации первой, вторые "шли" за ней. На вал C прикладывается момент, интересна степень его деформации только в плоскости, параллельной ограничителям. Хочется сделать ограничители B без возможности деформации что ли, чтобы они тупо следовали за рамой и вал не мог деформировать их да и сам в идеале не деформировался от них, а просто скользил.
@Lomantro, задание вам как ставили? "Связать раму А и Б, чтобы ограничители шли за ней"?
Типичная ошибка - описывать свое видение способа решения вместо самой задачи.
В 13.01.2018 в 21:49, piden сказал:
В 11.01.2018 в 18:40, DrWatson сказал:
:smile: там оно нулевое, на уровне машинной точности.
+1
В 14.01.2018 в 10:20, Lomantro сказал:
constrain equations?
а в базовом курсе про это даже примеры есть)
А, не, просто контакт бондед с формулировкой МРС. Подойдет?
А еще лучше конформную сетку.
6 минут назад, soklakov сказал:
При отсутствии более детальных исходных данных, просится вообще объеденить геометрию в единый part.
8 минут назад, DrWatson сказал:
Это и есть конформная сетка.:smile:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
