Ubi1
Как и где вводить значение корректора на радиус инструмента?
Pinned posts
Всем привет. Просмотрел список разделов форума и пришел к выводу, что вопрос именно к посетителям этой ветки. Если ошибся. сильно не пинайте...Проблема такая - есть станок с
ЧПУ, выполняющий довольно однообразную работу. И есть у него операторы/фрезеровщики - ребята, полностью справляющиеся с поставленными перед ними задачами, но станок
осваивавшие практически самостоятельно, методом тыка и аналогий с другой техникой. Поэтому ша в сторону от проторенной дорожки - неизведанное пространство. Да, работа на
станке - фрезеровка 3D поверхностей. И небольшое количество контурной фрезеровки. И вот в последнее время резко стала уыеличиваться доля именно обходов по контуру. А с ней и
количество скажем так, "полубрака" - деталей, в полости которых не лезут ответные детали их вынуждены долгои нудно припиливать слесаря. Которые потом пилят мозг фрезерам, и
дальше по цепочке... При попытке вводить в программу корректор и вгонять размеры выяснилось, что фрезеровщики имеют очень смутное представление о данном понятии, а о том, как
его реализовать на станке - и того меньшее. По слухам кто-то из бывших работников как-то от скуки пытался читать книгу к стойке, нашел описание способа введения корректоров на
радиус инструмента и даже нажимал какие-то кнопки на стойке и все такое. Но потом его отпустило и всеп улеглось и забылось. Попытки найти книгу не увенчались успехом и знаний
почерпнуть неоткуда. Были предприняты попытки поискать на просторах инета, но они тоже потерпели фиаско.
Собственно вопрос вот в чем - может ли кто помочь либо с документацией на стойку, из которой будет понятно как вводить корректора, либо хотя бы просто на пальцах объяснить,
что куда вводить и что это дает? Фотки стойки попробую прикрепить. Да, что и как должно быть прописано в текстовке программы, я в курсе. Нужно только понимать, куда и что
вводить на станке, чтобы он отреагировал. Заранее благодарен
Фрезеровщики рассказывают что "значения вводились вроде сюда"
Share this post
36 минут назад, Ubi1 сказал:
Похоже, что да.
Share this post
Да, но что именно и куда?  И что при этом происходит? Ну, в смысле как вводимый параметр влияет на траекторию? Сам этой темой владею на уровне "стоял рядом, когда люди это обсуждали на профессиональном языке". Слышал что есть варианты: ввод уточненного диаметра инструмента (как если бы он износился), но для этого как я понимаю, стойка должна понимать, на какой инструмент было написано изначально и компенсировать разницу, а откуда ей это знать? Еще якобы можно ввести уже само значение износа, то есть разницу между тем, на что расчитана траектория и реальным размером инструмента. Но скорее всего, полагаю, надо вводить величину смещения инструмента, то есть половину разницы. А может есть варианты ввода любым из способов...
если правильно понимаю, то в первой колонке нужно ввести размер инструмента, а во втором износ. Но в каком виде, например износ? Сам износ, то есть дельту или фактический диаметр или смещение? По идее для ввода именно величины износа или смещения размер инструмента неважен - важно на сколько надо отступить от траектории. В общем прошу помощи на уровне" потыкать пальцем и растолковать". Либо почитать мануал...
Share this post
6 часов назад, Ubi1 сказал:
В первой колонке диаметр, во второй износ (по сути то же самое, что и диаметр; суммируется со значением в первой колонке, предлагаю не пользоваться).
Share this post
То есть, даже длинами инструмента не пользуетесь?
Открываю америку.
С середины. Если всё вводить ручками. Я тоже не пользуюсь длинами, но у меня станок древний, мне проще для каждого инструмента написать своё смещение.
Для коррекции хода инструмента в зависимости от радиуса фрезы должно указаться 1. номер инструмента - в программе. Если система типа сименс, то ещё 2. в программе номер корректора, а номер инструмента используется для выбора ячейки конвеера. Далее, в таблице инструментов за выбранным номером следует длина по Z, далее опять же если сименс, ещё две клетки длины по X и Y. Данные туда вписываются автоматически через таблицы меню привязок и это сейчас мало интересует. Далее предположительно, у длин должны быть клетки коррекции на износ, туда вводят небольшие значения вручную в таблицах меню корректировок. Ну вот и наконец радиус, ещё клетка. Она вполне возможно заполняется через меню опроса геометрии инструмента или специальной программой при касании щупа. Далее существует клетка коррекции износа радиуса, туда вводятся небольшие значения вручную. Ещё нужно учитывать знак ввода и при первой привязки инструмента обнулять ручные корректора. Теперь, в выбранной программе в нужный момент нужно включать и выключать коррекцию на радиус инструмента и сами ходы с координатами могут отличаться ментально.  Команды коррекции например M41, M42, в зависимости от направления фрезеровки и  M43, M40- выключение коррекции.  На моём древнем компьютере можно ещё вводить в программу сам радиус инструмента со знаком в нужном месте, но после M40 ещё и G1.
Share this post
58 минут назад, Владимир56 сказал:
G
Share this post
Принято. Не M40-M43. а G40-G43. Заскок.
Share this post
Спасибо ответившим. Тему про " Коррекция на радиус инструмента. Что, как, зачем и почему?" внимательно прочитал перед созданием собственно этой своей темы. Там все хорошо и с картинками растолковано в плане что такое корректор и с чем его едят. Но я это и так знал. То есть теорию, G41-42 и все такое. Собственно об этом я написал в первом посте.
И вот это все очень интересно...
15 часов назад, Владимир56 сказал:
Открываю америку.
Но вопрос был не про это вот все. Вопрос был про то, что вот у фрезеровщика есть программа с правильно прописанным синтаксисом и орфографией алгоритмом срабатывания корректора - все эти D, G41,G42, подходы/отходы вседила. И есть станок, со стойкой вида как на картинках. Что и куда ему вводить в таблицу на крайней картинке, чтобы получить нужный результат? Он например понятия не имеет, что значит какая буква и цифра в тексте программы, для него это набор знаков, да оно ему и не надо. Ему надо, чтобы инструмент сместился на какое-то расстояние  и сделал другой размер на детали.
Может проще будет на конкретном примере? Допустим инструмент номер 01, фреза диаметр 10 и нужно ее сместить на 0,5 мм, чтобы при обходе внутреннего контура его размер увеличился на 1 мм. Куда и какие вводить параметры (фрезеровщиком вручную с клавиатуры стойки) в таблицу на крайней картинке из первого поста?
Share this post
17 минут назад, Ubi1 сказал:
В первой колонке вводится значение диаметра или радиуса (проверьте опытным путем). Допустим диаметр. Обрабатываем контур фрезой диаметром 10мм. Вводим в ячейку напротив номера инструмента, который используется в программе число 10. Обрабатываем контур. Контур получился с припуском 1мм. Как так могло получиться? - фреза оказалась с радиусом меньше на 1мм (соотв. диаметром меньше на 2 мм),- диаметр 8. Заменяем значение 10 на значение 8 и получаем правильный контур.
Share this post
Ясно, что ничего не ясно... Придется опять методом тыка понимать че куда зачем...
Share this post
45 минут назад, Ubi1 сказал:
Заносите в ячейку на последнем скриншоте диаметр инструмента, которым работаете. Уменьшаете или увеличиваете это значение пока не получите необходимый размер. Не знаю как проще объяснить.
Вы написали, что по программной части вопросов нет, но на всякий случай:
в программе, для того, чтобы применить коррекцию G41-G42, имеется обращение к данной ячейке,- адрес D. Значение после D- это номер ячейки, в которую Вы вносите диаметр инструмента. Без указания D в программе коррекция работать не будет.
Share this post
47 минут назад, Клиент сказал:
С вводом подкорректированного значения диаметра инструмента, как и с программной частью, вопросов нет. Интересует что надо заносить во вторую колонку в таблице, которая Wear, что в данном случае должно обозначать износ. Дело в том, что фрезера люди ленивые и еще им этот корректор нафиг не нужен - они фрезу вставили, привязали, прогу выбрали, пуск нажали. А тут программист хочет на них свою работу переложить - считать да отнимать да на два умножать. а ну как не туда умножим? Ну нафиг, лучше пусть прогу перепишет. А железка с ночной смены, например, пусть постоит в станке и сам станок соответственно.И они молодцы - не запороли деталь, не сняли, потеряв привязку и все такое. А программис немолодец - взял написал по номиналу или по середке допуска. а фрезу отгибало и размера нет. а если например написать по верхнему пределу, то фреза обязательно выставицца с биением или еще что и размер будет утерян. Кто виноват - программист же!  Поэтому если можно как-то ввести именно само значение смещения (а я подозреваю, что для этого вторая колонка каким-то образом и предназначена), то надо понять, как это сделать правильно
Share this post
22 часа назад, Клиент сказал:
Записывать в первой колонке округленное значение или целое число, а во второй небольшие отклонения. На некоторых станках при автоматическом обмере инструмента значение износа обнуляется само. Нет другой разницы между этими ячейками. Предлагаю на износ не обращать внимания. Это дополнительная ячейка, значение в которой суммируется со значением в ячейке, где указываете диаметр.
Share this post
яндекс переводчик: wear length длина износа. Наверху стоит Z. На предыдущих версиях: сначала диаметр фрезы, им можно менять размеры, но более грамотно второй колонкой - износ, знак минус. Например -0.02.  Третья колонка высота по Z или длина, четвёртая износ Z.
Share this post
Во избежание аварий по вине операторов из за того, что забыли внести или поменять диаметр инструмента в ячейке, лучше работать по такой схеме: программист пишет программу с учетом номинального диаметра инструмента, а оператор вводит только нужное отклонение, чтобы добиться размера, хоть в основную ячейку, хоть в дополнительную. Бывает, основная ячейка не разрешает записывать отрицательные значения.
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
Ага, спасибо за повтор акцентированный. я от обилия терминов упустил както про вторую колонку и суммирование. теперь вроде ясно что куда писать и каких ожидать результатов! Все, что относится к длине инструмента не интересует совсем - каждый инструмент привязывается отдельно
3 минуты назад, Клиент сказал:
Мож опять чегото не так понял, но программа жеж и так пишется на конкретную фрезу. Это ведь и есть "с учетом номинального диаметра инструмента"? или я опять чето недопонял?
Edited by Ubi1
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
В случае, если диаметр инструмента указывается в УЧПУ программа пишется на инструмент с нулевым радиусом, используя координаты контура детали без смещений.
Строка с G41-G42 должна быть с линейной интерполяцией и начальная точка должна быть на расстоянии от контура, превышающим радиус инструмента
Edited by Клиент
Share this post
Нет, программа пишется в программе для написания программ))). На конкретную фрезу конкретного диаметра и траектория с учетом этой геометрии отступает от контура. Ну и все эти коды и отходы-подходы тоже на месте. Спасибо.
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
Тогда Вам не нужно (нельзя) вводить диаметр инструмента в УЧПУ, только необходимые отклонения. (сообщ 15)
Ибо либо в УП, либо в УЧПУ.
Edited by Клиент
Share this post
Надеюсь, понятно. Я домой. Пятница!
Share this post
А как это пишется? Данные фрезы отдельным файлом или есть такая вводная команда с параметрами в программе? Или пишутся ходы с учётом радиуса(диаметра) фрезы, и есть вроде бы G41 G42, но поскольку в таблицах радиус 0, эти корректора игнорируются?
Share this post
17 часов назад, Владимир56 сказал:
Ну в любой CAM- программе задаются параметры инструмента и режимы резания, если Вы об этом... А также выставляется птичка в окошке "Радиусная коррекция" и в тексте автоматом прописывается D, G41/G42. Правильно задать подход и все - возможность менять траекторию вводом корректора включена. По умолчанию в таблице ноль, поэтому траектория номинальная. А если ввести значение корректора, то сдвигается.
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
То есть, в таблице, на месте радиуса записан ноль? И кусок программы выглядит абстрактным?:
Edited by Владимир56
Share this post
1 час назад, Владимир56 сказал:
Не совсем понял, что значит "выглядит абстрактным"... Если имеется ввиду, что координаты перемещения инструмента не совпадают с координатами точек перегиба на чертеже детали, то да, траектория представляет собой путь движения центра инструмента на виде в плане, соответственно от обрабатываемого контура она отступает на пол диаметра фрезы.
Share this post
Перечитал тут весь топик во избежание утери еще какой-нибудь информации и окончательно понял в чем проблема таких долгих дебатов и выяснения истины. Мы с вами с самого начала немного недопоняли друг друга. Вы считали, что программа на станке вбивается прям именно на клавиатуре стойки и представляет собой перемещение инструмента нулевого диаметра по маршруту, повторяющему геометрию  получаемого контура. При этом, чтобы не просчитывать координаты с эквидистантным отступом для конкретной фрезы - ненулевой - просто необходимо пользоваться таблицей ввода корректоров. И в этом случае, разумеется, удобнее вбить значение конкретного диаметра фрезы в первую колонку, а при необходимости небольших дополнительных корректировок, скажем при износе инструмента, можно как перебить новое значение диаметра, так и внести это износ в дополнительную, вторую колонку. То же и при необходимости отступить от контура или врезаться. При этом удобнее, как мне кажется, работать именно с основным размером инструмента, чтобы наглядно видеть каким диаметром фрезы мы собираемся обрабатывать деталь.
  В моем же случае я, как программист, пишу программу (скорее "рисую и обозначаю", чем "пишу":)) в САМ-софте, и он просчитывает траекторию уже на конкретную фрезу. Я же ввожу в текстовку необходимые коды, позволяющие оператору на станке, введя величину необходимого смещения в таблицу корректоров, сместить инструмент относительно исходной траектории. А это уже удобнее делать, используя вторую колонку, то есть оперируя именно смещением. Как это делать, то есть вводить припуск (смещение) или двойной припуск (разницу между заложенным инструментом и тем, каким мы якобы собираемся работать), я попробую опытным путем. Спасибо всем откликнувшимся и не сильно раздражавшимся моему непониманию, ибо говорили каждый немного о своем. В результате вопрос выяснился, а это самое главное.
Share this post
Мне показалось, что все здесь поняли, что Вы в CAMе пишете УП.
Там точно также можно выводить программу с учетом того, что коррекция будет от чпу или только износ, подводы, отводы- все это указывается программистом. Поэтому на это и обращали Ваше внимание.
Share this post
5 часов назад, Ubi1 сказал:
Ну примерно. Что при взгляде на текст программы, непонятно, что делает станок. Приходится работать разными фрезами, и программы вводить руками. Поэтому в тексте программ я использую чертёжные значения точек.
В вашем случае нельзя вводить диаметр. Только износ. Либо предусматривать случаи, как пояснил @Клиент .
Share this post
В 13.01.2018 в 16:48, Клиент сказал:
В CАМе ставлю птичку в поле "Радиусная коррекция" и во вкладке "Инструмент" тоже есть вкладка корректоров по Х, по Y, по Z и радиусный. По умолчанию в окошках стоят нули, я же ставлю единицу в окошко радиусного корректора. Насколько я понимаю это аналог "да" и "нет". После этих манипуляций в тексте программы появляются G41/G42, D и все такое. А ну и подход/отход выставить. Как мне заранее указывать величину коррекции и все такое - не знаю. Да и не понимаю, зачем бы я это делал. Если я заранее знаю, что инструмент требует корректировки геометрии, то есть его диаметр отличается от заданного, то я просто введу уточненный диаметр и все. А ввод ВОЗМОЖНОСТИ корректировки как я понимаю, нужен для того, чтобы оператор сам, на месте, вносил правки в контур траектории.
Share this post
    • igarr
      Спасибо,понял. Опять Тad ругать меня будет, что шастаю там где неположенно. Так скажу посекрету, вроде нашёл заковыку по F2, ну я машину не включал, так попробовал, все считает не совсем верно, но большую часть,меняються значения в Р пишешь,в N меняються весь набор зазоров,углов. Опять все вернул обратно,потому-что без Вас обоих мне неразобраться.
    • vad0000
      Это занятые и свободные ячейки памяти.   Удалите одну программу, занятых ячеек памяти будет меньше, а свободных - больше.
    • lobzik
      Прикол в том, что в нашей деревне водоснабжение и канализация - собственность общины.
      И она не имеет право получать прибыль. Все доходы и расходы этой конторы прозрачные, кто с чем и за сколько..
      Если это предприятие истратило денег меньше, чем собрало с населения общины, то на следующий год они снижают тарифы, чтобы выйти примерно в ноль.
      Ну а по отоплению..У кого стоит котел на соляре- покупает сам..На газе - КАЖДЫЙ заключает дорговор с каким то поставщиком.
      Поэтому тарифы вполне адекватные и качество хорошее..
    • sokqq
      Подскажите как сделать, чтобы G0, G1 выводились только при изменении типа движения, а в не в каждой строчке?   MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.vmid
      А это контроллер Фанук?
    • a_schelyaev
      В общем при выходе на полную величину давления скорость в зазоре под 800 м/с. Шаг по времени просел до 1e-6. Наблюдается колебательный процесс, т.к. задал рост давления в прогрессии - в два раза через каждые 100 итераций, что привело к появлеию колебаний. Не таких, как в случае с постоянным ГУ на входе, но тоже есть. Я бы конечно на входе отросток побольше задал с соответствующим пересчетом давления и тепературы.
    • igarr
      Понял,спасибо.!
    • a_schelyaev
      1. Понятно. 2.  Если в подвижном теле нет, то значит центр вращения не перемещается через пользовательские зависимости. Задавайте пользовательскую зависимость для силы и момента через скорость и угловую скорость, вспоминайте интегральчики. 3. Значит Курант 10. Задайте 1.
    • Tad
      Очистите память программ - на первом уровне доступа (кстати, не внимая советам, упорно продолжаете работать на втором уровне, а работа разрешена только на нулевом и первом уровнях) в поле Р введите число 999 и нажмите уже знакомую вам кнопку удалить. Не меняйте параметры без совета ни остро ни тупо.
    • vasilevmoment
      Имеем на своём предприятие подобные станки. Программная часть у станков отличная,  точность тоже, режимы работы очень разные. Есть одно но, которое сильно испортило впечатление о станках серии Ecoline это шпиндель, за время работы 2 раза меняли шпинделя, то перетрется трубка подачи сож сквозь шпиндель и зальёт его со всеми вытекающими, то электродвигатель сгорит, то очень прихотлив на воду так как жесткая вода образует внутри шпиндели так называемую накипь, которое в последствие высыхает и становится абразивом, также траблы бывают  с зажимом штревелей. Еще не нравится узел отвечающий за тормоз/зажим оси B который даёт о себе знать уже в третий раз. Станки постоянно обслуживает служба  главного механика и внимательно всё проверяет с другими станками такого нет, имеем также станки Spinner,mazak,okuma.   Имхо, итог: Если собираетесь приобрести данный станок для каких то разовых/единичных деталей и работать будете крайне не спеша и спокойно то он подойдет(важно и если будет работать один человек). Но если думаете загрузить его по полной 24/7  5/7 то врятли он выдержит, начнет сыпаться. Посоветовал бы взять бу mazak или hermle.
