Расчет напряжений в траверсе
Может тогда вообще можно обойтись без МКЭ. Для расчетов по снипу нужна только сила, действующая на весь сварной шов, а не распределение усилий по длине.
5 minutes ago, katalex-3 said:
Две полосы, сваренные тавром, элегантно сворачиваются в бараний рог :)
А предел текучести при чем здесь?
Только что, piden сказал:
Честно?
Ну может не всегда, но бывает.
Annex Q.
BS 7910 1999.pdf
13 минуты назад, piden сказал:
Наверно, совсем ни причем :)
Собственно, почему я влез в эту тему...У меня бывало, когда попадаешь в сингулярности (они же концентраторы). Лучше их обходить конструкторскими методами, чем пытаться учесть все эти вещи.
Изменено пользователем katalex-3
@katalex-3 Обходить - это, например, пытаться сгладить в КАДе острые углы? У меня часто бывает в траверсах типа той, что я выложила, а еще в камерах, где к обечайке приварены ребра, например. Или пластины с прямоугольными прижимами, который, например, не приварен, а закреплен болтами, которые мы убираем для расчета.
9 минут назад, Яна1994 сказал:
В конструкциях стремятся избегать всяких подобных концентраторов, вроде швов углом. А сварные швы часто для снижения концентраторов еще и обрабатывают механически после сварки, для плавного перехода наплавленного металла к основному. Или просто варят "в лодочку".
У вас, кстати, нигде не обозначено, какой шов приварки проушины к стенке швеллера? Т1 по контуру или Т6?
48 минут назад, katalex-3 сказал:
Сам варил?
В Ансисе?
1 час назад, Яна1994 сказал:
подробнее про соединение деталей по линиям. Созданием нового контакта? И как потом можно получить распределение напряжений?
Я бы посоветовал почитать, да выполнить все упражнения базового курса и к вопросам пре/пост-процессинга больше не возвращаться.
Но, боюсь, @Борман расстроится.
Или это очень грубое допущение
ага. примерно как пи=3. Вы почитайте, почитайте) Сообщения @katalex-3 особенно внимательно. И другие темы тоже почитайте. И формулируйте вопросы. Нам они тоже интересны)
52 минуты назад, karachun сказал:
Рискуете дать заниженную оценку, усредненную. А тогда что? Тогда захотите дать коэффициент запаса 2. А это мы уже проходили.
Только что, Яна1994 сказал:
вы очень расплывчато рекомендуете...
ну, потребуйте от меня более четких формулировок:biggrin: угадайте, куда я вас пошлю.
@soklakov звучит грубо, но надеюсь, что пошлете все-таки к какой-нибудь теме на форуме или учебнику Бруяки:)
почти. к базовому курсу. я уже сделал это.
а что именно почитать?
Я так понимаю, это эквивалент вопроса "что такое #базовый_курс"?
Когда найдете ответ на него, задумайтесь лучше вот над чем:
- а что, есть не базовый?
- а сколько их?
Mechanical Basiс Introduction RX.X
@katalex-3 Чё молчишь-то, сварщик? :biggrin:
Траверсы - популярная тема на форуме. И вообще вопрос проектирования через интернет по советам никнеймов - тренд.
Хотя бы вот можно почитать про траверсу на писят тонн. Или на 8.
Но ваше маленькое ушко (в смысле первого поста) - это ИМХО не масштаб данного форума. :no:
Полюбасу отлетит при малейшей нагрузке.
Хоть считай в Ансисе, хоть не считай.
 :biggrin:
2 минуты назад, Blurp сказал:
Интересно, можно комментариев?
3 минуты назад, Blurp сказал:
Как Вы так делаете, не имея представления ни о катете шва, ни о нагрузке? Да и габаритов конструкции вроде не было. Хоть и можно догадаться.
@Blurp я была озабочена не столько вопросом возможности отлетания ушка, сколько корректностью результатов в моделях с вот такими вот острыми уголками. Ну и потом стало интересно, как считают сварные швы, если не по формуле из снипа. Но раз на данном форуме обсуждают только масштабные вопросы, придется искать помощи там, где и к новичкам лояльно относятся:sad:
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
