Инженер-технолог-программист станков с ЧПУ
В связи с расширением производственных мощностей, предприятие АО "ОКБ "Кристалл" (http://okb-kristall.ru/) приглашает на работу инженера-технолога-программиста станков с ЧПУ. г.Москва.
Обязанности:
• Разработка технологических процессов изготовления деталей с использованием оборудования с ЧПУ (в CAPP системе);
• Подбор режущего инструмента и оснастки;
• Заказ специального инструмента и оснастки;
• Разработка управляющих программ на токарные, токарно-фрезерные, фрезерно-шлифовальные (5 осей), вертикально-фрезерные станки с ЧПУ (3, 4, 5 осей);
• Внедрение технологического процесса, отработка программ;
• Сопровождение отработки постпроцессоров на новое оборудование (заявки в техническую поддержку).
Требования:
• Высшее техническое образование;
• Опыт работы в сфере металлообработки не менее 3х лет (фрезерная и токарная группа);
• Знание технологии зубошлифования на оборудовании с ЧПУ;
• Знание программного обеспечения SolidWorks (В том числе САМ системы CAMWorks). Рассматриваются кандидаты, готовые к изучению данного продукта;
• Внимательность, исполнительность, пунктуальность, стремление развиваться.
Условия:
• Оформление по ТК РФ в полном объеме;
• "Белая" заработная плата;
• Зарплата от 80т.р. (обсуждается с каждым кандидатом индивидуально);
• Годовая премия;
• Столовая на территории предприятия;
• График работы 5/2;
• Бонусы к зарплате.
По всем вопросам обращайтесь на почту: petrovdv@okb-kristall.ru (Дмитрий Владимирович).
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
