Размер по СПДС
alik3001
Привествую всех! Можно ли в NX сделать нормальные размерные линии по СПДС. У меня получилось вот так, но размер боковых линий никак не контролируется, и они очень большие. Что можно подправить в настройках, чтоб получилась нормальная длина?
Смотрите от этого сообщения
http://cccp3d.ru/topic/1144-unigraphicsnx-help/?page=46#comment-715540
и ниже, там доп. ссылки есть.
Почти до конца страницы просмотрите.
Спасибо, получилось. По-началу полез в настройки, а там ничего не нашел. Потом в Файл-Утилиты-Настройки по Умолчанию. Там все нашел, теперь буду в NX буду исполнительные схемы делать
Возник еще вопрос, как уменьшить расстояние между текстом и полкой в позиции? В настройках ничего не нашел.
Возник еще один вопрос, как отмасштабировать размер в 1000 раз, например по факту расстояние между объектами 7 мм, а мне надо чтоб размер показал 7000. Я только нашел, как через запятую нули добавить
Изменено пользователем alik3001
5 часов назад, alik3001 сказал:
Зачем усложнять, если можно строить модель в реальном масштабе? В рабочем пространстве NX'у точно места хватит.
7 часов назад, alik3001 сказал:
На размере ПКМ - Изменить добавленный текст. В открывшемся меню Положение текста - После; в Поле форматирование - 000.
21 минуту назад, tm-ares сказал:
Спасибо, а настроить можно так, чтобы автоматом все размеры такие были?
2 часа назад, Intento сказал:
Это не усложнение, по этой геометрии исполнительные схемы будут делаться, а у координат точек из тахеометра такой масштаб
58 минут назад, alik3001 сказал:
Создайте  копию Вашей геометрии. Затем командой Масштабирование Тела отмасштабируйте её в 1000 раз. Делайте чертёж с этой копии.
2 часа назад, tm-ares сказал:
Понял, жалко что как в Автокаде нет свойства Масштаб линейных размеров(
23 часа назад, tm-ares сказал:
Сделал масштабирование, так как план здания находился не в начале координат, то его унесло далеко, и там с ним ничего нельзя сделать, линии не выделяются, размеры не проставляются. Че то слышал, что у ядра парасолид стоит ограничение на размер геометрии 5000 м. У меня дальше ушло. Не из-за этого ли проблемы?
1 час назад, alik3001 сказал:
Поставьте точку на детали, никуда не унесет
18 часов назад, alik3001 сказал:
У меня дальше ушло.
Проверил. Действительно ограничение есть. По X, к примеру составляет 500 м. И насчёт простановки размеров Вы правы - на такой большой геометрии размеры почему то не ставятся. Странно...
Ну да ладно. Если Ваша геометрия умещается в габарит 500 м, то можно размеры проставить до масштабирования. После масштабирования они останутся и пересчитаются. Только надо будет в настройках изменить размер букв-стрелок-толщину линий.
Если в габарит 500 м не попадаем, то остаётся первый вариант:
В 03.02.2018 в 15:41, tm-ares сказал:
Во всяком случае, пока других вариантов не вижу...
22 часа назад, tm-ares сказал:
Если исходный размер меньше миллиметра, то тоже не получится! Получится к 0,8 добавляешь 000 и получаешь 0,8 000.
Я все в масштабе сделал, начало модели перенес в начало координат. Кооррдинаты осей вручную буду учитывать только(
Especially for @alik3001 :
Смысл видео в том, что высота основного размера очень мала (0,1 мм), а добавочного - велика (30 мм). При этом, естественно, никакой автоматизации, каждый размер придётся изменять ручками.
  • 6 лет спустя...
10.01.2018 в 09:48, alik3001 сказал:
Доброго=))
Может подскажите где именно копать, чтобы изменить размеры...так и не нашел=((
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
