направление 4ой оси
Pochinix
Друзья, подскажите, пожалуйста, где в солидкаме можно редактировать направление векторов четвертой оси, в мид или гпп? Тыкните пальцем, пожалуйста.
Так, ребятки, я разобрался, не без помощи. Завтра распишу свою проблему и опишу решения.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
