Самый безопасный способ обмениваться САПР-данными
Эта публикация естественным образом примыкает к предыдущей заметке Нила Кука «Четыре причины, которые могут привести к потере САПР-файлов» (там же см. справку об авторе). Оригинал: WHAT’S THE MOST SECURE WAY TO SHARE CAD DATA?. Перевод Елены Семухиной. Мой коллега Коди Армстронг недавно рассказал о побочном эффекте совместной разработки проектов в Onshape: очень полезной возможности отменить права (UNSHARE) на просмотр и редактирование проектов после их завершения или окончания партнерства. Но сначала давайте рассмотрим весь спектр преимуществ, которые дает вам использование Onshape Sharing. В чем состоит ценность обмена САПР-данными в безопасном облачном рабочем пространстве? Одним из самых больших различий между современным Onshape и САПР предыдущих поколений является то, что в Onshape нет файлов. Современный САПР основан на уникальной архитектуре базы данных, хранящей ваши проекты в Документе, который лучше всего можно описать как контейнер, [...]
View the full article
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
