Отображение 3D в КОМПАСЕ
khudiackov136
Добрый день!
Собственно проблема в том, что при открытии и создании деталей некорректно отображаться окно с 3D (деталь полностью не видно). Отображается как будто зависшая картинка (иногда это окно полностью черное), притом я могу покрутить и редактировать деталь (отображаются значки).
Заметил, что при удалении драйвера видеокарты все работает нормально, переустановка не помогает. Раньше все работало.
Система Windows 10 64bit, Компас 16 и 17 версии (в 17 все работает).
4 минуты назад, khudiackov136 сказал:
Поставить другой драйвер. Возможно, не самый последний.
Старые версии не помогают. Ставил версию от августа, все тоже самое. Такая проблема на двух ПК, с разными конфигурациями.
Кстати, на Win 7 такой проблемы нет. И на Win 10 она появилась, я так понимаю, после какого то очередного обновления.
Собственно можно поставить и более старую версию Win 10, но хотелось бы понять в чем проблема.
Вот недавно у людей была проблема один-в-один:
http://cccp3d.ru/topic/87204-некорректное-отображение-окна-детали/
27 минут назад, Intento сказал:
Новички всегда считают что их проблема уникальна и поиск юзать стрёмно и я таким тупо не помогаю.
Я бы при создании новой темы ввёл обязательный поиск аналогов и банил бы дублёров.
Дублей тем на форуме до 3,14.... и всем нас рать.
  • 1 год спустя...
Влезу в эту тему. В поиске не нашел. У меня несколько другая ситуация. На работе стоит windows 10 и компас V14. В первый день все работало, а на следующий - при попытке создать, или открыть 3D, компас слетает. Наши компьютерщики говорят, что эти винда и компас  конфликтуют друг с другом. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Установить другие версии не могу, т.к. все устанавливается централизовано.
6 часов назад, Игорь С сказал:
Влезу в эту тему.
6лять! Почему не продолжить ту
В 07.01.2018 в 22:10, Intento сказал:
?????:dash1:
Хотя вопрос совсем в другом, но к этой теме никакого отношения...
9 часов назад, Игорь С сказал:
На втором разделе стоит подобная же комбинация, проверил, не смог повторить вылет.
Win 10 x64 версия 1607 LTSB 14393.2580
Компас 14sp2 x86
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
