NX 11 - Обработка по плоским контурам???
Илья Зотов
12 часа назад, tm-ares сказал:
@Илья Зотов , для такого типа геометрии подойдут многие планарные операции, например PLANAR_MILL, FLOOR_WALL. Из Mill_Contour самая универсальная операция - CAVITY_MILL (несмотря на то, что её хают в параллельной ветке - не слушайте, возможно они просто не умеют её готовить :blum3:).
Подходит и выбранная Вами FACE_MILLING.
1. Попробуйте точку предварительного засверливания задать дальше, чем последний проход.
2. Многопроходность задаётся РАССТОЯНИЕМ ОТ ЗАГОТОВКИ и ГЛУБИНОЙ РЕЗАНИЯ (на первой странице операции).
3. Ещё бы посоветовал в ПАРАМЕТРАХ РЕЗАНИЯ поставить галочку ПОДЧИСТКА ОСТРОВОВ, либо выбрать ПОДЧИСТКУ СТЕНОК. Иначе ваши круглые бобышки могут быть не доработаны.
CAVITY_MILL в проекте имеется, но наверняка по моей неопытности и незнанию настроена неправильно.....
Как видно многопроходность там настроена, а вот материал вокруг островов не до конца снимается с помощью этого типа обработки....
Я даже 2D построил как границу работы инструмента..... а вот как его использовать и с каким переходом ума не приложу, сколько не ковырял типов обработки, не один не "поддался"......
Поэтому я и обратил внимание FACE_MILLING.....
По FACE_MILLING, вроде выставил начальную точку сверления и врезание пошло не в деталь.....
а вот многопроходность не выходит.......
Файл не получается залить..... слишком "жирный"...... если только на почту.....
15 часов назад, killеr сказал:
примеры в студию
любой треугольный карман. Создай траекторию и посмотри что в углах.
9 минут назад, killеr сказал:
вот сглаживание в углах работает плохо - оно по сути и не позволяет им пользоваться (убивает весь смысл).
Вот видишь, а ты говорил что "не понимаешь". Уже начинаешь понимать
4 часа назад, killеr сказал:
ты опять снова где то накосячил а на CAVITY_MILL пинаешь...
нехорошо
Всё как всегда, "смотрю в книгу вижу фигу". Теперь подумай что не так с контуром при обработке угла? И почему так лучше не делать.
ты что то против углов имеешь? Они тебя сильно обидели что ли?
Сходи к станку, обработай такой карман, сразу всё понятно станет.
