NX 11 - Обработка по плоским контурам???
Илья Зотов
Интересно узнать у знающих людей, есть ли возможность в системе NX обработка по плоским 2d контурам?
Сверловку вроде бы получилось выставить.....01.thumb.png.36afc651007763c53818eedc4f84bdb5.png
А вот с фрезеровкой по контуру- проблемы.....
Не могу понять какой элемент обработки выбрать, чтобы можно было обозначить плоский контр за траекторию движения инструмента....
_ЛЯКБ.127.258 - Крышка _вар. 3__stp.prt
Изменено пользователем Илья Зотов
1 час назад, Илья Зотов сказал:
Операция Fixed Contour. Метод кривые и точки --> выбрать кривые по которым должен идти инструмент, рассчитать. В геометрии детали ничего не должно быть выбрано если нужно чтобы инструмент шел строго по кривой. Если в геометрии детали будет выбрана модель, то траектория будет проецироваться на нее вдоль вектора, указанного в оси инструмента.
3 часа назад, Илья Зотов сказал:
Planar_Mill, Planar_Profile... Вообще все Planar_ команды посмотрите.
По сути вопроса ответы правильные, но лучше использовать операции на основе модели, а не на основе кривых (за исключением эксклюзивных вариантов, приведенный явно не из них), из MILL_PLANAR многие деталь не видят, при изменении диаметра инструмента возможен зарез, за этим следить надо, т.е. появляется лишний человеческий фактор.
И это не учитывая, что если кривые не ассоциативные с геометрией, при изменении детали их придется перестраивать и !заново выбирать
Изменено пользователем lexincton
12 часа назад, lexincton сказал:
Чем лучше?
Ну, т.е. проверку придумали дураки и пользоваться ей не надо?
Почему все вообще так любят говорить про зарезы? Если человек хочет пустить фрезу по своей 2д геометрии, то наверно он отдает себе отчет в своих действиях, а уж от этой 2д геометрии инструмент уже не будет мотаться куда не следует. Я больше 10 лет работаю в сфере металлообработки и вообще никогда в жизни не делал проверку на зарезы. Ни в Power Mill, ни в NX, ни в MasterCam, ни в SolidCam, ни в ArtCam. Только на международной олимпиаде по обработке в PowerMill в Англии в компании Delcam я ее делал в студенческие годы, потому что там после доп. проверки траектория помечается зеленой галочкой и за это начисляют дополнительные баллы. Траектории проверяю всегда визуально. Часто бывает что траектории приходится строить чисто по справочной геометрии и вообще исключать из области реагирования обрабатываемую модель. За все время даже с очень точными деталями проблем не возникало.
Не внимательно читаете, написано "появляется лишний человеческий фактор", оно вам надо? и я не говорю о впустую потраченном времени
Что может происходить, я вроде доступно описал
@urlerbro, я привык работать, думая немного наперед, в первую очередь, отвечая на вопрос "что меня ждет при изменении детали?", если делать одноразовую деталь, то конечно это не актуально.
В 07.01.2018 в 13:18, grOOmi сказал:
пользоваться надо. Но и обработку по контурам никто не отменял. Раньше вообще вон в пепсе контура составляли и обрабатывали. Голову-то надо включать, когда нужно :smile: Только и всего.
В 06.01.2018 в 17:52, Илья Зотов сказал:
Есть варианты - создать нулевую фрезу, указать не "касательно" к выбранным точкам, а "включить" (так перевели почему-то, можно было "по контуру" и назвать) и т.д. и т.п. - в зависимости от применяемой стратегии
Изменено пользователем Bully
Да, большое спасибо, операция Fixed Contour. Метод кривые и точки - все получилось, только пришлось допконтур строить по Z на нужную глубину....
Единственное, пост, программу генерирует только линейными отрезками......но это не суть......можно закрыть глаза....
Но вот если возникнет потребность обработки контура (_ЛЯКБ.127.258 - Крышка_dwg) с коррекцией на радиус инструмента (G41 G42), например какого-либо окна, уступа, стенки или паза..... Например все по тем же 2D контурам..... Для начала, как его собрать в единый контур?......
Или же по 3D модели.....(1.prt)
Если верить этому уроку
необходимо выбрать операцию PLANAR_MILL, выставить дно и выбрать контур...... Но в моем случае выдает ошибку....5aa4988c3a868_.thumb.png.cc2fb428c06593e6c8e22b965a38871a.png
Хотелось бы понять, что делаю не так?.....
1.prt
#ЛЯКБ.127.258 - Крышка.DWG
@Илья Зотов , DWG импортировать не получается.
У Вас какая версия NX? Что конкретно Вы хотите обработать на круглой детали (1.prt)?
Что касается ошибки на последнем скрине, то скорее всего надо выбрать тип границы  ОТКРЫТЫЙ КОНТУР:
По скрину №2: там попробуйте поиграть фильтрами СВЯЗАННЫЕ КРИВЫЕ или КАСАТЕЛЬНЫЕ КРИВЫЕ.
NX 11.
Нет не цековки, стенки сверху и снизу.....5aa54493cd757_.thumb.png.c52bfa722ed9a952691352fe363a965f.png
Да, получилось...... открытый контур..... вкладка дополнительно...... коррекция инструмента......
По кривым, тоже нашел: меню - вставить - кривая по кривой - объединение......
Вы, извините за глупые вопросы, вам они точно покажутся глупыми.....
САПР такая вещь, на знаниях и опыте жиждится.... а я ими пока не обладаю.....
_ЛЯКБ.127.258 - Крышка_dwg.prt
Появился очередной "глупый" вопрос...... Все по той же балванке..... Необходимо обработать грань по выделенному контуру.....
Выбрал тип обработки PLANAR MILL, выбрал открытый контур, материал слева, выставил дно.....
Но при генерации - ошибка:
Но ели выставить материал справа:
Генерация происходит.....
А вообще меня интересует какой тип обработки правильно выбрать для обработки грани с коррекцией на радиус инструмента (G41 G42), но с перебегом по глубине обработки....
Тип CAVITY_MILL вроде бы подходит, но при активации режима радиусной коррекции (галочки контакта\трассировки) во вкладке вспомогательные перемещения - дополнительно, после генерации, вывода радиусной коррекции (G41 G42) в УП не происходит......
Тип ZLEVEL_PROFILE при похожих действиях вывод радиусной коррекции (G41 G42) полностью подходит, но при увеличении глубина диапазона, к примеру на 2 мм с 25 до 27....
генерация траектории уп вообще исчезает.....
Подскажите где у меня ошибки и неправильные действия, пожалуйста?
1 — 1.prt
2 часа назад, Илья Зотов сказал:
Шаблон резания необходимо изменить на Профиль
Товарищи подскажите еще пожалуйста.....
Необходимо снять плоскость торцевой фрезой вокруг островов, глубина 10 припуск 1 мм.5ab2d4f56cc8a_.thumb.png.fbd38f97f28ab0ffe25d55017876e6e0.png
Я выбрал тип обработки FACE_MILLING
но никак не могу настроить многопроходную обработку, т.е. чтобы съем материала проходил за несколько проходов с заданной глубиной.....
а также точку начала обработки..... в этом же типе обработки, в вспм. перемещениях вроде есть "начальные точки обработки" .....
а врезание происходит в детали....
Может быть для этой операции подходит какой-то другой тип обработки????
@Илья Зотов , для такого типа геометрии подойдут многие планарные операции, например PLANAR_MILL, FLOOR_WALL. Из Mill_Contour самая универсальная операция - CAVITY_MILL (несмотря на то, что её хают в параллельной ветке - не слушайте, возможно они просто не умеют её готовить :blum3:).
Подходит и выбранная Вами FACE_MILLING.
1. Попробуйте точку предварительного засверливания задать дальше, чем последний проход.
2. Многопроходность задаётся РАССТОЯНИЕМ ОТ ЗАГОТОВКИ и ГЛУБИНОЙ РЕЗАНИЯ (на первой странице операции).
3. Ещё бы посоветовал в ПАРАМЕТРАХ РЕЗАНИЯ поставить галочку ПОДЧИСТКА ОСТРОВОВ, либо выбрать ПОДЧИСТКУ СТЕНОК. Иначе ваши круглые бобышки могут быть не доработаны.
3 часа назад, tm-ares сказал:
Да хоть fixed_contour или Variable_contour. А про приготовление, я могу и примеры привести.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
    • Umkach
      Ну про дверцу согласен. А когда он фрезерным шпинделем об контр шпиндель стукнулся - тут ему прощения не было и его от работы на этом станке освободили (это было последней каплей)
    • Umkach
      Ребята, прекратите собачиться, жизнь не для это дана. Надо жить дружно. Простите все обиды и заройте топор войны.
      там был косяк японцев. Если вызвать тот инструмент, который уже в шпинделе, шпиндель едет в дверцу, которая не успевает открыться. На другом станке заметили. Надо в ладдере убрать вот этот контакт
