Нужен совет
Всем добрый день.
Нужен совет. Есть механизм насоса. Нужен кинематический и силовой анализ. Думал сделать его в солиде. Но мне сказали, так как в данном механизме есть гибкий элемент (лента 4) то сделать в солиде не получится.
Не подскажите в чем реально сделать такой расчет?
Если кто то может сделать такой расчет буду благодарен и не только на словах. При необходимости данные предоставлю.
Давай начнем с предоставления данных) ТЗ и модель.
1 час назад, Denwork сказал:
Выложил описание патента
Это вариация не шестеренчатого насоса, а пластинчатого.
Надо сравнивать с ним.
Для начала можно попробовать построить и без гибкого элемента или заменив эскизом.
Для перепуска внутреннего объема наверное лучше сделать кольцевую проточку.
Друг, тебе ж вроде совет нужен. А пока не понятно, что советовать. Обещал тут
А ни внятного ТЗ, ни даже попытки описания. Нужно самому патент читать и про задание догадываться?
16 hours ago, Ветерок said:
Что-то не могу понять каким образом и откуда куда он качает.
Quote
Оскільки вісь 7 ексцентрична, об’єм між роликами почне змінюватися. При цьому об’єм рідини, який заключений між двома сусідніми робочим 6 та розподільчим 5 роликами, розпочне зменшуватися від порожнин нагнітання до порожнин всмоктування.
Оказывается, это был тест на внимательность)) Только, по-моему, этот эксцентриситет нужно по фазе повернуть на 90 градусов. А то сейчас объем у полостей одинаковый получается..
PS: I love technical Ukrainian!
Изменено пользователем piden
@Denwork, это твое?
Что-то эффективность насоса весьма сомнительна..
https://i.imgur.com/IOkhFiW.png https://i.imgur.com/jgHKtUW.png
8 часов назад, piden сказал:
Читать самому...можно нанять человека, что бы прочитал..есть варианты)). Про задание догадыватсья не нужно оно указаоно в первом посте с самога начала "
Есть механизм насоса. Нужен кинематический и силовой анализ. Не подскажите в чем реально сделать такой расчет?" - как еще написать что бы было еще понятней. ?   вопросы эфективности неэефективности 90 градусов или 120 - задача усовершествования не стоит. Нужен только Нужен кинематический и силовой анализ.
Денис, если вы считаете, что повторяя одно и то же несколько раз что-то становится понятней, то отвечаю на вопрос:
в SW Motion
в SW Motion
в SW Motion
в SW Motion
в SW Motion.
Но можно и
в AutoCAD
в AutoCAD
в AutoCAD
в AutoCAD
В тмм это называлось "графический метод кинематического исследования".
Как можно проводить силовой расчет, не зная ни размеров, ни свойств жидкости, ни режимов работы - мне представить сложно. Я во втором посте слова ТЗ и модель написал. Их тоже несколько раз стоит повторить?
2 минуты назад, piden сказал:
в SW Motion
в SW Motion
в SW Motion
в SW Motion
в SW Motion.
Но можно и
в AutoCAD
в AutoCAD
в AutoCAD
в AutoCAD
Если реально можете помочь напишите Deniss_2005@ukr.net.
А почему здесь нельзя обсуждать по-человечески?
ок..на первом этапе нужно стоит такое задание:
1. Сделать модель в.....
2. Определить с помощью ..... изменения объема камер и сравнить с аналитическими и графическими данными
3. Определить кинематические параметры движения  роликов.
Толщина ленты в идеале 0,01-0,02мм  все остальные размеры указаны в схеме...да и встатье должны быть, кажется....
удивлен что кто то это читает....
Вот так лучше)
1. Можно в любом пакете. На дальнейшие манипуляции никак не влияет.
2. В том же пакете через булевы операции найти объем камер в различных положениях механизма.
3. Заанимировать пока без ленты (ее длина, скорее всего, будет изменяться в процессе работы). Тоже можно в любом пакете, который сочтете удобным. На крайний случай всегда есть графический способ)
При построение модели надо иметь помнить что все елементы соеденены между собой кинематически.  Т.е. нельзя, например, привязывть ленту к роликам и сделать это одним элементом....ролики и лента  - каждый будет иметь свою скорость.
В местах касания роликов их скорости равны? Может, стоит сначала проанализировать это как планетарный механизм? Пока есть впечатление, что где-то да будет проскальзывание.
в теории не должно быть.  сам ручной расчет сейчас в  разработке. Визуально механизм похож на планетарный и все так и начиналась..потом планетарный расчет отпал, не подходит. поэтому и инетерсовала кинематика на ЕОМ ....
Сейчас рассматриваем скорости через мгновенные центры скоростей
Изменено пользователем Denwork
Вав...супер..реально круто....
Кинематику тут также можно сделать..т.е. определить линейные и угловые скорости движения цилиндров и ленты?
Цилиндров - да. С лентой сложнее, так как по факту у трех однотипных цилиндров в выбранный момент времени в общем случае немного разные угловые скорости. Ленте нужно выбирать, чему соответствовать)
@Denwork, ответил на мейл.
