В задаче присутствуют beam, линейные контакты, Remote points, mass points. Конструкция набрана с shells+solids.
Провожу анализ частотных хар-тик изделия.
В процессе расчета наблюдаю за  загрузкой системы.
Определенно в какой то момент задача посчитана, но происходит копирование/чтение данных с папки _ProjectScratch
этот процесс длится в разы больше чем расчет.
Вопрос: как поднастроить проект/систему что бы убрать длительную/запись чтения файлов. Понимаю что это вне нормы.
PSS: проект вертится на ssd диске. Файл подкачки работает в штатном режиме. Задача на 78% помещается в обьем доступной RAM.
Вопрос №2
Система собрана на базе 8 ядерного процессора от АМД. Задача по личным настройкам распределяется  на 6 ядер. Есть ли смысл переключатся на 4 или 8 ядер. С аппаратной и программной точки зрения нет ли "затыка"  в parallel на 6 cores ?
В 03.01.2018 в 11:19, novichoksapr сказал:
Запись результатов занимает больше времени, чем расчет... Попробуем применить телепатию. Может быть очень много результатов?
Сохранять меньше результатов?
То есть Вы все-таки их в основном подозреваете? Аппаратную и программную часть?
Ансис иногда бывает столь любезным, что даже в логе указывает время каждой операции. И даже рекомендации выдает)
Мораль: задавая подобный вопрос, выкладывайте лог (*.out)
В 09.01.2018 в 14:48, soklakov сказал:
применить телепатию
Попробуйте, уверен у вас получится
Я как бы не повлияю на обьем результатов?
имею для этого все предпосылки
Изменено пользователем novichoksapr
3 минуты назад, novichoksapr сказал:
Не знаю, что Вы имели в виду... но, надеюсь, повлияете.
Скорее всего, мои возможности иссякли раз я обратился за помощью на форум
2 минуты назад, novichoksapr сказал:
Ну, если Вы не дадите дополнительной информации, то мне придется послать Вас к базовому курсу.
Давайте так:
нет.
Analisys Setting -> Output Controls
Если там с ходу непонятно будет, то почитать справку и... почитать базовый курс. Потому как, пока не почитаете, у Вас не пропадут глупые странные вопросы.
Надо пробовать, а не спрашивать на форуме. И вот если у Вас на графике распараллеливаемости будет провал на 6 ядер, а для 2,4,8,16 все будет ок, тогда можно будет о чем-то говорить... с техподдержкой.
надеялся только на сторонний опыт. Может кто то уже данным "исследованием" занимался.
ну что ж....
2 часа назад, novichoksapr сказал:
У флюента были похожие приключение сколько-то версий назад. Но их починили. А что там у Вас происходит - откуда знать? Вы же не хотите делать ничего.
В 16.01.2018 в 13:45, soklakov сказал:
За мои желания вам не известно ничего. и даже не спорьте.
и то правда, это предположения на основе Вашего поведения здесь.
4 минуты назад, soklakov сказал:
предположения
Для уточнения осталось добавить "ваше предположение на основе личных умозаключений"
А ведь вы с вашим мнением не претендуете на звание "истина" ?
24 минуты назад, novichoksapr сказал:
иногда бывает. но не в этот раз.
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
