В задаче присутствуют beam, линейные контакты, Remote points, mass points. Конструкция набрана с shells+solids.
Провожу анализ частотных хар-тик изделия.
В процессе расчета наблюдаю за  загрузкой системы.
Определенно в какой то момент задача посчитана, но происходит копирование/чтение данных с папки _ProjectScratch
этот процесс длится в разы больше чем расчет.
Вопрос: как поднастроить проект/систему что бы убрать длительную/запись чтения файлов. Понимаю что это вне нормы.
PSS: проект вертится на ssd диске. Файл подкачки работает в штатном режиме. Задача на 78% помещается в обьем доступной RAM.
Вопрос №2
Система собрана на базе 8 ядерного процессора от АМД. Задача по личным настройкам распределяется  на 6 ядер. Есть ли смысл переключатся на 4 или 8 ядер. С аппаратной и программной точки зрения нет ли "затыка"  в parallel на 6 cores ?
В 03.01.2018 в 11:19, novichoksapr сказал:
Запись результатов занимает больше времени, чем расчет... Попробуем применить телепатию. Может быть очень много результатов?
Сохранять меньше результатов?
То есть Вы все-таки их в основном подозреваете? Аппаратную и программную часть?
Ансис иногда бывает столь любезным, что даже в логе указывает время каждой операции. И даже рекомендации выдает)
Мораль: задавая подобный вопрос, выкладывайте лог (*.out)
В 09.01.2018 в 14:48, soklakov сказал:
применить телепатию
Попробуйте, уверен у вас получится
Я как бы не повлияю на обьем результатов?
имею для этого все предпосылки
Изменено пользователем novichoksapr
3 минуты назад, novichoksapr сказал:
Не знаю, что Вы имели в виду... но, надеюсь, повлияете.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Скорее всего, мои возможности иссякли раз я обратился за помощью на форум
2 минуты назад, novichoksapr сказал:
Ну, если Вы не дадите дополнительной информации, то мне придется послать Вас к базовому курсу.
Давайте так:
нет.
Analisys Setting -> Output Controls
Если там с ходу непонятно будет, то почитать справку и... почитать базовый курс. Потому как, пока не почитаете, у Вас не пропадут глупые странные вопросы.
Надо пробовать, а не спрашивать на форуме. И вот если у Вас на графике распараллеливаемости будет провал на 6 ядер, а для 2,4,8,16 все будет ок, тогда можно будет о чем-то говорить... с техподдержкой.
надеялся только на сторонний опыт. Может кто то уже данным "исследованием" занимался.
ну что ж....
2 часа назад, novichoksapr сказал:
У флюента были похожие приключение сколько-то версий назад. Но их починили. А что там у Вас происходит - откуда знать? Вы же не хотите делать ничего.
В 16.01.2018 в 13:45, soklakov сказал:
За мои желания вам не известно ничего. и даже не спорьте.
и то правда, это предположения на основе Вашего поведения здесь.
4 минуты назад, soklakov сказал:
предположения
Для уточнения осталось добавить "ваше предположение на основе личных умозаключений"
А ведь вы с вашим мнением не претендуете на звание "истина" ?
24 минуты назад, novichoksapr сказал:
иногда бывает. но не в этот раз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
