DPP принтер с большой рабочей зоной
Коллеги! Всех  с Новым Годом!
Я продолжаю поиски оптимального по цене/качеству "3D принтера" с большой рабочей зоной. Сначала я ориентировался на FDM, тем более что сейчас появилось достаточно много таких агрегатов - с большой рабочей зоной, с сушкой филамента, с обогревом всея и всего ну и т.д. Главный плюс данной технологии для меня лично - выращенные изделия могут существовать так же долго, как и их литые "собратья". Но меня смущают характеристики печати - точность и качество там далеки от идеальных - а также большое время, затрачиваемое на печать габаритных деталей. Себестоимость печати даже небольшой партии (25шт) габаритных изделий получается больше стоимости литья в силикон...
И вот недавно мне предложили рассмотреть "принтер", работающий по технологии DPP, а именно - PhotoCentric Liquid Crystal Pro
Размеры рабочей зоны 450 x 280 x 300 мм, заявленная толщина слоя 50мкм, по ХY заявляют 137мкм...
Кто что может сказать о плюсах и минусах данной технологии - о точности, о материалах, применяемых для такой печати... Да вообще обо всех ньюансах.
  • 6 месяцев спустя...
В 02.01.2018 в 12:32, djrandom сказал:
Т.е. "нажал на кнопку" и забыл на 2 дня (а в это время можно еще жамкать несколько принтеров ) = физически работать 2 дня?
Так он вернее верного еще дороже, себестоимость еще подрастет?
  • 4 месяца спустя...
А можно спрошу тут же, чтобы новую тему не создавать. Рассматриваем  возможность купить принтер с маленькой рабочей зоной, достаточно не более 50*50*20мм для изготовления форм для литья прецезионных декоративных изделий. Такой можно ли где-то найти в продаже  и сколько будет стоить?
Изменено пользователем Vdmitriev
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
