creo Parametric не не показывает графику с creo layout
designvit
Добрый день , уважаемые форумчане
Помогите разобраться новичку в чем дело
Cобственно вопрос в  теме , показывает только систему координат. Все что начерчено не видно . Установлен  крео 3,0
Заранее благодарен
Пользовался этим только пару раз и то для демонстрации. Там кроме самой графики нужно ещё скомпоновать и обозначить то, что нужно передавать. Сейчас даже слов не помню что как называется.
Почитайте Хелп или посмотрите видео как происходит передача геометрии в Крео.
По большому счёту не вижу смысла в этом Лайоуте. Кроме каких-то очень экзотических случаев, которых даже не придумать.
ОК . Тогда и заморачиваться не буду . Пасибо
ПС. По видео в том то и дело все четко работает  . Очевидно глюк самой проги. Ну да ладно. Пасибо
    • streamdown
