Ржавый
Операция "TRIM" отключает подачу СОЖ?
Pinned posts
Мастеркам 2018, при применении операции "trim" к любой другой операции в той отключается подача СОЖ
вот строка NCI кода без обрезки
1001
0 1 1 7 7 7 0 6666 777. 1 -31.05000183 51.79999817 11. 212.91999817 263.91999817 -256. 0 0.
а сейчас тоже самое, только с обрезкой
1001
0 1 1 7 7 7 0 6666 777. 0 -31.49000183 49.80357564 -7.8 212.91999817 263.91999817 -256. 0 0.
переменная изменила значение на ноль, а значит пост не даст команду М8.
Вот сейчас думаю или ставить костыль со считыванием поля из окна операции, или прописать, что-бы везде и всегда было М8.
БУДЬ ПРОКЛЯТ ТОТ ДЕНЬ, КОГДА Я СЕЛ ЗА РУЛЬ ЭТОГО ПЫЛЕСОСА!!!!
Поделиться сообщением
Добрался до фрагмента в посте
pscool          #Coolant output
      scoolant   #Old style coolant - based on NCI variable "coolant$"
      pcan1_cool #X style coolant - based on Canned Text coolant
из которого стало внезапно понятно, что пользоваться кнопкой COOLANT нельзя, поскольку этот вариант является устаревшим. А надо включать охлаждение через CANNED TEXT. Вроде все работает теперь правильно, но все-равно, будь проклят тот день!!!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
