Инструменты СолидВоркса
Dimooon
Здравствуйте, не могу отделить верхнюю часть розовенькой детали по синенькой поверхности. Подскажите пжс, как это можно сделать?
Novaya_vstavka.SLDPRT
14 минуты назад, Dimooon сказал:
Отделить куда? Где она должна оказаться? Или отсечь?
15 минут назад, Dimooon сказал:
Синенькая поверхность не пересекает полностью розовенькую деталь.
Надо отсечь. я внешний эллипс уменьшил, чтобы поверхность отсечения выступала. Надо , значит и внутреннюю окружность изменить?
Что бы отсечь или разделить тело поверхность разделения должна пересекать тело полностью.
12 минуты назад, Dimooon сказал:
Можно удлинить поверхность отсечения. Если геометрически это вас устроит.
9 минут назад, Dimooon сказал:
А если размер в размер - не считается?
Считается. При сложных формах этого бывает сложно достич, но это не ваш случай.
А как эту поверхность можно удлинить, чтобы касательность сохранилась? эту детальку, по которой надо отсечь, делал не я, и там сложная поверхность, много радиусов
Получилось так, как Вы сказали. Правда теперь надо опять вернуть внешний и внутренний размер, но это уже мелочи. Спасибо большое за помощь
Не уверен, что мелочи. При возвращении размера поверхность разделения вновь перестанет пересекать тело.
Я сохранил нужные мне детали в другом файле, и там уже восстанавливаю прежние размеры. Долго и как бы через ж - но результат устраивает
34 минуты назад, Dimooon сказал:
Можно создать нулевую эквидистанту к этой грани (поверхность). Затем удлинять её во внутрь (Удлинить поверхность). Но там много мелких кромок внутри получается.  Поэтому я сначала сделал смещение грани горлышка (тела) во внутрь, а затем снял нулевую эквидистанту поверхности разделения. Теперь ей можно отсечь (Вырез поверхностью).
Изменено пользователем sloter
Да. Так, как я хотел сделать - никуда не годится. Надо удлинять поверхность отсечения. Но у меня проблема с созданием нулевой эквидистанты к этой грани. Я так еще делал никогда. Ткните меня пжс носом в эти инструменты. или дайте этот файл. Я его расковыряю
Изменено пользователем Dimooon
На скринах показал. Делал в 2017. Ваш файл постарше версии видимо.
Разве может так быть, что в SW 2016  нет инструмента "Переместить грань"?
Простите. Нашел. Не в поверхностях, а в элементах
Подскажите с анимацией пжс. Указал материал деталей, создал новое исследование движения, назначил контакт двух деталей.... - и происходит чета совсем не то , что должно быть. Контакт не работает. Я что-то недоуказал чтоле?
https://youtu.be/yZex_22zXN8
Мальтийский крест.rar
И еще у меня периодически пропадает "анализ движения" в выпадающем меню. Это мой солид глючит, или че?
Просто Моушн не подключен в добавлениях. Поставь галку "загружать по-умолчанию" и перестанет пропадать... по идее)
Шпинек на детали, которая крест в движение приводит, не с той ведь стороны!
В жизни такое вообще залочится.
В SW2014 все четенько получилось с анимацией, а в SW2016 не могу убрать косячок один- щепка на щепку лезет, уже все истыкал - не пойму, где собака порылась. Помогите разобраться, пжс.
https://youtu.be/RG5HmxXWeGA
    • streamdown
