Bonddim
Вопрос по чертежу
Pinned posts
Добрый день!
какая опция в файле конфигурации отвечает за изменение типа выноски ?
Поделиться сообщением
Уточните это просто текст или это автоматически проставленные позиции спецификации?
Такой опции в конфиге нет. Выноска автоматом рисуется только так. Потом можно изменить.
Но при создании заметки можно сразу выбрать тип "На полке" и тогда сразу будет как надо.
Не спрашиваю зачем проставлять позиции вручную.
Лучше сделайте символ с переменным текстом.
Разорвать осевую линию на чертеже можно опцией "разорвать" . А как восстановить обратно  ?
1 час назад, s-v-n сказал:
У меня почему-то разорвать можно только выносные линии размера.
14 минуты назад, fenics555 сказал:
Или линии, нарисованные в чертеже. Для оси из модели разрыв не предусмотрен.
Удалить один кусок и растянуть второй до нужных размеров.
Annotate - Remove All Breakes
Annotate - Remove All Breakes !
Спасибо !
Изменено пользователем s-v-n
А печатает ли кто чертежи прямо из Creo 3 при отключенной ленте из старого интерфейса ? У меня при нажатии на "печать" виснет Creo ...
3 минуты назад, s-v-n сказал:
Мсье знает толк в извращениях.
Уже спрашивали, зачем повторять?
В 27.12.2017 в 06:18, Bonddim сказал:
Добрый день!
В последних версиях Creo 4 м060 и 5.0.1.0 добавлена опция чертежа
default_note_leader_type значения std_asme/std_iso (std_iso будет по умолчанию на полочке)
15 часов назад, Ветерок сказал:
В чем извращения-то ? Если раньше на печать можно было одной кнопкой макрос отправить на печать и результат был всегда предсказуем, то теперь в Creo 3 печать зависает напрочь. А через PDF печатать не так удобно : создай сам PDF , запусти его на печать, появляются в рабочей директории файлы PDF . которые мне не нужны. При конвертации в PDF те кривые. что в чертеже скрыты в слоях иногда вдруг вылазят на лист. Может , ЭТО извращения ?
Постоянно печатаю прямо из Creo2/4/5, не было никаких проблем (в Creo3 не работал), на принтер фонт "POSTSCRIPT", на плоттер "DESIGNJET".
Может кто подскажет, как сделать , чтобы в чертеже при отключенной новой ленте раскрывались компоненты дерева чертежа  ?
И подскажите , пожалуйста, как восстановить видимость выноски позиции ведомости материалов (выделен красным на рисунке) ?
52 минуты назад, s-v-n сказал:
Выделить в дереве и по правой кнопке мыши. Или это не работает?
Тогда выделить не в дереве, а в таблице.
Если и это не поможет, тогда заново отобразить все позиции для выбранного региона в таблице.
Как Вы её отключаете? Раньше была скрытая опция enable_13017206_ui. Сейчас так же, или добавили нескрытую возможность?
Полсотни позиций для выбранного региона влом заново расставлять. Восстановить выноску стертой позиции удалось только при помощи старой-доброй (скрытой) таблички из тех самых "скрытых возможностей" .
Новая лента отключена через enable_13017206_ui .
Хотелось бы вернуть старенькую табличку окрашивания деталей с colormap . Как это сделать ?
И ,может, подскажете,  какие ещё скрытые возможности можно открыть ?
22 часа назад, s-v-n сказал:
Пожалуйста!
https://www.yandex.ru/search/?text=скрытые возможности&lr=117328
В 16.10.2018 в 13:21, s-v-n сказал:
Скрытая опция потому и скрытая, что не для всех. А не для всех она потому, что её применение может сказаться на функуиональности других команд. Вероятно именно с этими проблемами Вы и сталкиваетесь. Но это Ваш личный выбор. Если решили глубоко залезть в настройки и использовать то, что "не для всех", то весь риск возможных осложнений Вы берете на себя.
В своё время я попробовал эту настройку, сразу заметил, что в некоторых командах пропадают какие-то опции, которые присутствуют в ленточном интерфейсе. Этого мне было достаточно, чтобы больше не вспоминать о ней. Вот Вы напомнили.
Попробуйте поработать с лентой. Возможно, узнаете для себя много нового в старых командах. Лента не так страшна, как кажется на первый взгляд.
Отсутствие некоторых команд есть и в новом ленточном интерфейсе , чему подтверждением был ваш ранний совет :
  В 12.10.2018 в 14:49, s-v-n сказал:
Отсутствие некоторых команд легко решается макросом.
Я бы предпочел работать максимально используя минимальное количество действий и с удобством. Много "улучшений" в СРЕО реализованы, по-видимому, разными разработчиками и удобство пользования ими спорно .
Почему ,например, при сборке привязкой к осям автоматом привязка идет "Normal" ? Это не логично.
Некоторые удобства , например, в скетчере были вдруг убраны. Теперь в Сreo 5 некоторая часть возвращается ... Маркетинг ...
5 часов назад, s-v-n сказал:
Удобство зависит лишь от привычек!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Михаил Иванов — руководитель лаборатории BIM технологий, Воронеж См. также другие статьи автора, опубликованные на isicad.ru: «О стратегиях внедрения BIM технологий в регионы (рефлексия на проект «Дорожной карты» перехода на BIM Минстроя РФ)», «Три штампа о BIM» Исследование компании КОНКУРАТОР «Уровень применения BIM в России» показало, что у нас в стране BIM есть. В этом исследовании в процентах представлены степени вовлечённости участников строительного рынка в использование BIM – от «знаем, что это такое», до «в нём работаем». Поскольку в этом исследовании не было территориальной раскладки, получили среднюю картину по стране. Есть все основания предполагать, что эти проценты очень неравномерно распределены по регионам, что существенно снижает эффективность применения информационных технологий. Предприятие, создавшее самую продвинутую технологию производства кирпича, не заинтересовано в появлении такой технологии у конкурентов, а в информационных [...] View the full article
    • S_varog
      А мне кажется сам барфидер должен переходить на программу загрузки нового прутка. При чём здесь станок? Барфидер, видя что у него пруток короче чем указано в параметрах, выплевывает его, и загружает новый. Это вроде все внутренние сигналы барфидера
    • persona1980_1
      Что почему? Потому что накрылось вообще или дело в материале таза?
      Есть и будет обыкновенная история - одни будут делать вид что платят, другие что работают . Это все при государственном финансировании. Как только его не будет, все оборудование распродадут на металлолом :)
    • Agiecutclassic
    • ArtemGerasimov
      M128 это и есть слежение за кончиком
    • Вне зоны доступа
          Увы. Это истории не 30 лет, а все время существования России. Здесь испокон веков власть ВСЕГДА кормила лучше любой профессии. Недаром наш народ придумал поговорки типа "на то и власть, чтобы жить власть". Т.е. наши начальники воспринимают свою должность не как ещё большую ответственность и напряг, а ка халяву и барство. Типа он барин, а холопы должны его ублажать Да известная песня времён совка. Что, де, мол, у нас всё так плохо, потому что всё общее, а значит ничьё. Что, де, мол "хозяина нет"(с) Что, де, мол, был бы хозяин - всё бы сразу у нас расцвело и заколосилось.   Сейчас хозяев - хоть жопой ешь (разрешили частную собственность). Но только почему-то ничего не расцвело и не заколосилось. А напротив, накрылось всё медным тазом.   Как Вы думаете: почему?
    • Rezec
      Да вижу у вас работает, у меня нет. Завтра сниму покажу.
      Потом начальники решили что они что-то смогут если станут собственниками. Видел как цеха мелом поделили как дачные поселки на участки и  жен или любовниц посадили бухгалтерами и при передаче детальки со станка на станок договора купли - продажи оформляли. В металлолом сдали не мало подзаработали начальники. Народ с заводов разбежался и ничего они не смогли путного сделать. Разве что сырье да переработка в металлолом :)  Это как армия, без непрерывной подачи ресурсов  не функционирует. А ресурсы выгоднее продать за границу.  Покупать то не может в условиях конкуренции экономика начальников  так что ясно что будет дальше. Это уже пляска на граблях начинается :)
    • GS
