                  Имеется станок mazak i-700, в станки есть опция оси V (ось положения инструмента, работает как ось поворота от 0 до 360 градусов). Вопрос возможно ли реализовать в Solidcam подобного рода обработку https://www.youtube.com/watch?v=RpgZkpEHgrg и еще видео https://www.youtube.com/watch?v=LSJ8lvFXTTs .  Функций отслеживания контура в станке нет. Пообщался с людьми из mazak , сообщили мне, что реализовать такую обработку можно двумя способами;
        Cпособ первый, написание программы вручную. Произвести правильные вычисления вращения шпинделя и скорости круговой интерполяции, при этом инструмент должен посстоянно сохранять положение нормали к контуру.
       Способ второй это CAM, создание УП с траекторией четырех осей одновременно X Y Z V что более приемлемо для нашего производства.
           Как правильно реализовать данную ось в WMID'е? Т.к. нет оси в файле станка то и значения переменной неоткуда брать. Пробовал разные варианты, добавления оси в вмид, но значение для  поворота по прежнему брать неоткуда.
           Каким образом происходит отслеживание кончика инструмента по нормали в контуру.
           Интересуют также подобные варианты исполнения и на других станках.
чтобы не делать очередные голословные заявления и не разводить холивар SC vs NX
@vasilevmoment  выложите то что вы пробовали ваши варианты
@NickEL1000 В том и дело что вариантов толком и нет, Понятно как на трех координатный станок создать vmid как на пятикоординатный, но в данном случае даже не знаю от чего отчего отталкиваться. Использую стандартный vmid для пятикоординатного i-700, добавил то что выделено красным, результатов нет, вывожу полный код после активации трассировки не вижу никаких значений данной оси, т.е. незачто зацепится. Быть может я начинаю с самого начала неправильно и сделал неправильный vmid, но пост процессор работает правильно и выдает правильный gкод.
P.S. есть опыт написания постпроцессоров, но нет опыта создания vmid. Хотелось бы добавить данную функцию обработки в наш i-700.
Изменено пользователем vasilevmoment
2 часа назад, vasilevmoment сказал:
Здравствуйте а какой стратегией в солиде вы хотите реализовать данную обработку?
@Povar1 контурная обработка врезание по спирали, далее в ввести дополнительный параметр в vmid вкладка фрезерование. В окне перехода ставим галочку активации этого параметра, в посте задаем условие обработки если данный параметр активен и выводим 4-е координаты X Y Z V и всё. Было б значение переменной V а дальше уже легко её обработать.
@vasilevmoment данную обработку видел только на презентациях. Оборудования которое может это реализовать у меня на производстве  к сожалению нет но реализация такой обработки в каме довольно интересная задача. Я не уверен что прописание в файле станка даст какой либо результат т. к. я не вижу спец стратегий для данной обработки, хотя это мои поверхностные рассуждения возможно я и не прав. Как я предлагаю для начала взять простую окружность в 2,5Д геометрии для определения нормали к траектории расчет произвести через пост процессор так как у нас имеется все данные для расчета угла в кадре а именно радиус вектор точка траектории и центр вращения через тангенсы он должен просчитывать угол нормали. Если интересно давайте развивать для получения результата может у кого есть другие предложения.
попробовать такой вариант - конфигурацию станка брать не как фрезерную, а как токарно-фрезерную, ось прицепить к башке как приводную
А ось V получается паралельно инструменту? Если да... это нерешаемая математически задача, у неё бесконечное число решений.
Перечитал вопрос. Понял. Надо создать V ось на столе, вектор 0.0.1 создать стандартную  4х face XC cartesian профиль. Угол apos будет нормалью к контору (направление определяется вектором оси V), а hpos - профилем. Арки надо дробить на линии, думаю с 0.03 0.01мм. Не пытайтесь пихать ось на голову, работать не будет, слишком много решений..
@Povar1  спасибо за идею, именно от неё начал отталкиваться. На данный момент вот что имею.
В вмиде создал доп, параметр во фрезеровании, тип integer, имя Axis_V
В посте создал следующие условие скрин ниже.
Создаем контурную обработку вал/отверстие, указываем врезание по спирали, ставим нужный шаг по Z, включаем апроксимацию дуг.(без апроксимации неоткуда брать точки для расчета поворота), включаем коррекцию
Далее: при активном параметре Axis_v находим радиус для переменной С, считаем первый угол, находим второй нужный нам угол и выводим нужный угол в зависимости в каком секторе находится точка перемещения. (синус делит окружности два сектора со знаком - и два сектора со знаком +).
Минусы; при апроксимации возможно не будет нужной шероховатости, но в станке есть особый режим сглаживания контура при высоких подачах так что возможно получится. Также необходимо располагать pos или mac в центре вращения иначе неполучится просчитать угол.  Нужно включать коррекцию и знать диаметр вращения резца для указания в таблице инструментов.
P.S. осталось добавить условие правильного позиционирования V при обработке отверстия или вала. Проверять буду уже после нг, о результатах отпишу тут.
Пример кода.
G43 D4 H4 Z25.
 Z25.
G0
 Z2.
M193
G1 V0. Z0. F300
G41 G1 X50. V0. F1000
 X48.146 Y-13.49 V15.652 Z-0.043
 X42.721 Y-25.979 V31.304 Z-0.087
 X34.128 Y-36.542 V46.956 Z-0.13
 X23.003 Y-44.394 V62.609 Z-0.174
 X10.173 Y-48.954 V78.261 Z-0.217
 X-3.412 Y-49.883 V93.913 Z-0.261
 X-16.744 Y-47.113 V109.565 Z-0.304
 X-28.834 Y-40.848 V125.218 Z-0.348
 X-38.786 Y-31.554 V140.87 Z-0.391
 X-45.861 Y-19.92 V156.522 Z-0.435
 X-49.534 Y-6.808 V172.174 Z-0.478
 Y6.808 V187.826 Z-0.522
 X-45.861 Y19.92 V203.478 Z-0.565
 X-38.786 Y31.554 V219.13 Z-0.609
 X-28.834 Y40.848 V234.782 Z-0.652
 X-16.744 Y47.113 V250.435 Z-0.696
 X-3.412 Y49.883 V266.087 Z-0.739
 X10.173 Y48.954 V281.739 Z-0.783
 X23.003 Y44.394 V297.391 Z-0.826
 X34.128 Y36.542 V313.044 Z-0.87
 X42.721 Y25.979 V328.696 Z-0.913
 X48.146 Y13.49 V344.348 Z-0.957
 X50. Y0. V0. Z-1.
Вечер добрый, что такое M193 ?
и тема действительно крайне интересная
@Pochinix M193 включение позиционирования шпинделя как оси. Важно отметить что позиционирование происходит центром шпинделя а не кончиком резца, по крайней мере так на mazak'e i700
                 М194 отключение.
для токарно-фрезерно станка можно попробовать обсчитать это растачиванием, математику в посте, если бы правильно описать
16 минут назад, NickEL1000 сказал:
Любой станок в SolidCAM может быть представлен как токарно-фрезерный, если лицензия позволяет. Если не позволяет, то токарные операции будут заблокированы. Расчет интерполяции из контура токарной обработки - вполне решаемая задача, но только для цилиндрических деталей, и при условии, что центр цилиндра соосен с осью вращения станка и МАКом. Тогда зачем оно все? Хочется ведь обрабатывать что то сбоку и овальное :)
33 минуты назад, vasilevmoment сказал:
                 М194 отключение.
А есть ли возможность использовать токарные циклы или компенсацию? Как в Okuma?
@Mihavin Возможность использовать токарные циклы отсутствует, так как станок в вмиде представлен как фрезерный, компенсация будет работать, инструмент на станке надо будет задать как обычную фрезу. Делать различные поднутрения тоже будет возможно создав переход типа спирали HSS.
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
