Pw0012, pw0013, sv1068
Andreyka
1 минуту назад, sabmail сказал:
Это я проверил в первую очередь как в программе так и тестером в шкафу. Все сигналы в норме
https://www.jamet.com/Fanuc_Web_Manuals/CNCs_Current/64004EN.pdf
В этом документе поищите по фильтру EXECUTE MCC
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо за ответ. Этот документ я и штудировал. Проверю все еще раз. Может что-то упустил. О результатах напишу
6 минут назад, sabmail сказал:
Пока пауза
Я Вам в личном сообщении скину почту фануковца, который наиболее грамотный из всех с кем я там общался
Проверьте на другом станке при ММСтест оси выезжают в исходные точки или нет ?
Может ваш выехать не может?
У меня на 18 фануке так.
В 13.01.2018 в 08:55, andrey2147 сказал:
У меня (fanuc32i) вообще ничего не ездит пока я не отключу Dual Check Safety , т. к. питание на привода не подаются из-за ошибок  Pw0012, pw0013. При отключении Dual Check Safety оси ездят только в JOG.
Самое интересное, что на экране информации об аварийных сообщениях Dual Check Safety вот такая ерунда:
                        ADDRESS                 PMC                    DCSPMC
PMC                  *0000/*****            00000000            ********
DCSPMC            *0000/*****            00000000            ********
На рабочем станке этой ерунды нет. Такое впечатление что сломалась сама Dual Check Safety
Я спрашивал как было когда станок был исправен.
Я догадываюсь что сейчас ничего не ездит.
16 часов назад, andrey2147 сказал:
На исправном все работает. Тест Dual Check Safety проходит автоматом после вкл станка. Затем  реферирование. Датчики инкрементальные поэтому реферирование при каждом включении.
Так может нет разрешения движения  осей ,
........хотя в джог ездят ..........
Решено. Тест не проходил по выходным параметрам Dual Check Safety 11960/11980. Остался вопрос почему система внесла эти изменения заблокировав работу?
11 час назад, sabmail сказал:
А как вышли именно на эти параметры?
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Выписали все параметры из Dual Check Safety OPERATOR’S MANUAL и сравнили с исправным станком.
11980 - 1st byte address of Safety output signal for PMC CPU
11960 - 1st byte address of Safety output signal for CNC CPU
С какого перепуга изменились эти параметры? Хотелось бы докопаться до истины
  • 2 года спустя...
Добрый день, Fanuc 32, при включении ошибка PW0010 PW0011 SV1068, я так понимая надо смотреть контактор МСС, на предмет плохого контакта?
2 часа назад, Mait74 сказал:
Я так понимаю, надо хотя бы эту страницу форума прочитать внимательно
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
