Andreyka
Pw0012, pw0013, sv1068
Pinned posts
Здравствуйте!
Выскочили ошибки Pw0012, pw0013, sv1068, прошли по документации и нашли DI сигналы            2/5
address # G0748/G0000      pmc 01000000.         Dcspmc 00000000
Подскажите, пожалуйста, где смотреть дальше?
Поделиться сообщением
В какой момент вылетают ошибки? Сразу после включения?
Смотрите соединения между блоками ввода-вывода. Нет ли ещё других ошибок типа Dual check safity
Сразу после включения. Других ошибок нет. Если нетрудно, в двух словах в чем суть (как работает)
Dual check safity? Чем может быть полезна информация G0748/G0000 ? Спасибо.
Изменено пользователем Andreyka
Проверьте контакты шлейфа, который соединяет блоки ввода-вывода между собой
Проверили шлейфы в норме.
Попробуйте параметр 1902#6 поставить 0
Это отключит Dual check safity
У вас ошибка именно в Dual check safity
Это двойная проверка безопасности. Как она точно работает я не знаю. Там два алгоритма считают свои функции, результат которых должен быть одинаковый. Если результат не совпадает, выпадает ошибка по Dual check safity
работают два PMC результат решения одного 01000000 результат другого 00000000 а должны совпадать
и ошибка где-то в G0748/G0000
Я пока это не копал. Документ здесь https://www.jamet.com/Fanuc_Web_Manuals/CNCs_Current/64004EN.pdf
Кстати все аварийно опасные элементы имеют по два контакта. Аварийные кнопки, замки безопасности. Каждая цепь безопасности собирается и дублируется второй линией со своими контактами. Как правило, обе линии заводятся на свои входы блока безопасности, но возможно и такое, что они заводятся и на входы PMC, каждый канал безопасности на свой вход, и каждый канал обрабарывается своим PMC. Либо PMC1 либо PMCDCS. И идет сравнение двух каналов. Если результат одного канала отличается от результата другого, возможно выпадение таких ошибок двойной проверки безопасности.
G748 шестой бит это *SMC контроль включения главного контактора MCC, который подает питание на вход блока питания сервоприводов. Проверьте цепи включения этого контактора и цепи контроля его включения, то есть допконтакты.
Вот что написано в документе ссылку на который я дал
*SMC MCC Contact State signal (input)
The MCC contact state is monitored in redundant mode. In normal operation, the MCC is closed, therefore whether the contact of a relay is in an abnormally closed state cannot be detected. In the test mode, it can be detected whether the contact of relay is abnormally closed.
Виктор, большое спасибо за ответ. Пошевелили контакторы (их два) и ошибки пропали. Наверное, причина была в допконтактах. Понаблюдаем, если ошибки будут повторяться...
Ещё хотели открыть для чтения лестничную логику pmc, но она защищена паролем. Скинули файлы с pmc1 на карту. Как дальше с ними работать? Интересно, будет ли в лестничной логике цепочка с G0748?
Там кроме PMC1 должна быть еще PMCDCS
Снять пароль с ладдера можно моей программкой
https://yadi.sk/d/g4ikh01Z3R4ss3
Да, и еще. Программа для просмотра пароля, которую я написал, ей можно как смотреть пароли, так их и сбрасывать и изменять. Но я обнаружил что не на всех станках можно его сбрасывать и изменять. Так что безболезненно можно только смотреть.
Скачали все остальные файлы dscpmc, открыли в ладдере 111 и с помощью Вашей программы нашли пароль. Попробовали на станке и ... пароль подошёл. Просмотрели ступенчатую логику на станке. В поиске вход G748 не найден...
Станок в норме, сегодня отработал смену без ошибок. Ещё раз спасибо и с наступающим Новым годом!
Нажмите там Switch PMC откроется параллельный ладдер DSCPMC Тоже возможно потребует пароль. Если уж и там не будет значит G748 управляется через файл скомпилированной логики C-Executor
С Новым Годом Вас тоже
В поиске набирайте G748.6
Здравствуйте. У меня те же ошибки ( Pw0012, pw0013). После изменения 1902#6 контактор включается и оси ездят. Параметры Dual Check Safety идентичны с работающим рядом станком. Заменил замки безопасности, проверил контакты реле, кнопки, разъемы и т. д. по pmc и dcs pmc, но ничего не добился. Подскажите как еще можно диагностировать неисправность.
ID: 15   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, sabmail сказал:
SYSTEM -> PMC MAINTE -> PMC ALARM  тут что пишет?
Должно быть что-то вроде address # G0748/G0000      pmc 01000000.         Dcspmc 00000000
а что у Вас?
Возмодно это в другом месте в SYSTEM точно не помню. BREAK TEST или что-то в этом роде
На экране CROSS CHECK ALARM INFORMATION ошибок нет и разницы в сигналах pmc/dcspmc с таким же рабочим станком нет.
На экране MCC TEST красным написано EXECUTE MCC TEST. Такое впечатление, что система не может пройти тест. На всякий случай заменил питатель сервоприводов, т. к. питание пускателя подающего напряжение на привода идет через его релейный контакт. Без результата. Хотя когда изменяю 1902#6 пускатель включается и оси ездят. Может сама система заблокировалась.
35 минут назад, sabmail сказал:
Там надо найти информацию об ошибке типа address # G0748/G0000      pmc 01000000.         Dcspmc 00000000
тогда можно будет что-то сказать. Я не помню где точно она располагается.
У меня это находится во вкладке  CROSS CHECK ALARM INFORMATION. Там отображаются сигналы  Dual Check Safety типа address # G0748/G0000      pmc 01000000/Dcspmc 00000000. Но ошибок с пометкой #, где система определила не стыковку нет. Я проверил на работающем рядом точно таком же станке. Все идентично.
Кстати Я проштудировал мануал FANUC Series 31*/310*/310*s Dual Check Safety OPERATOR’S MANUAL
Те рекомендации что содержаться там я учел но сдвигов пока нет
EXECUTE MCC TEST
MCC Это главный контактор включающий сервоприводы, как и у прошлого товарища, задававшего вопрос.
 В чем заключается МСС тест.
Я думаю что пока МСС выключен, у вас не доходят до места назначения сигналы с нормально-закрытых допконтактов этих МСС
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это я проверил в первую очередь как в программе так и тестером в шкафу. Все сигналы в норме
1 минуту назад, sabmail сказал:
В этом документе поищите по фильтру EXECUTE MCC
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо за ответ. Этот документ я и штудировал. Проверю все еще раз. Может что-то упустил. О результатах напишу
Напишите в техподдержку Фанука.
Уже писал. После моего отчета о проделанных проверках они задумались. Пока пауза
6 минут назад, sabmail сказал:
Пока пауза
Я Вам в личном сообщении скину почту фануковца, который наиболее грамотный из всех с кем я там общался
Спасибо большое за участие
Проверьте на другом станке при ММСтест оси выезжают в исходные точки или нет ?
Может ваш выехать не может?
У меня на 18 фануке так.
В 13.01.2018 в 08:55, andrey2147 сказал:
У меня (fanuc32i) вообще ничего не ездит пока я не отключу Dual Check Safety , т. к. питание на привода не подаются из-за ошибок  Pw0012, pw0013. При отключении Dual Check Safety оси ездят только в JOG.
Самое интересное, что на экране информации об аварийных сообщениях Dual Check Safety вот такая ерунда:
                        ADDRESS                 PMC                    DCSPMC
PMC                  *0000/*****            00000000            ********
DCSPMC            *0000/*****            00000000            ********
На рабочем станке этой ерунды нет. Такое впечатление что сломалась сама Dual Check Safety
Я спрашивал как было когда станок был исправен.
Я догадываюсь что сейчас ничего не ездит.
16 часов назад, andrey2147 сказал:
На исправном все работает. Тест Dual Check Safety проходит автоматом после вкл станка. Затем  реферирование. Датчики инкрементальные поэтому реферирование при каждом включении.
Так может нет разрешения движения  осей ,
........хотя в джог ездят ..........
Изменено пользователем andrey2147
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • imt
    • Victor_M
      кажется я понял в чем причина "нефизичности" результатов численного моделирования:   в описании постановки задачи - для вывода формулы к-та динамичности есть "гипотеза": контакт/столкновение происходит "быстро", но за КОНЕЧНОЕ время - это в данном случае играет ключевую роль   в данной мат.модели - время "контакта" (время изменения энергии) -  в точке прилипания массы к балке в точке касания - определяет шаг интегрирования по времени, который в свою очередь зависит от модуля упругости и от минимального РАЗМЕРА КЭ  т.е. в данном случае - чем больше КЭ задается - тем самым меньше размер КЭ - тем более нефизичный результат получаем. *** учитывая что сила = масса умноженная на ускорение, а ускорение = скорость деленная на время (на шаг интегрирования по времени) - поскольку заданное "действие" происходит мгновенно - за один шаг интегрирования.   косвенным подтверждением правильности моего предположения - является результат численного моделирования в моем сообщении ID: 48 , , где я задал возможность отскока массы от балки (убрал эффект прилипания), таким образом программа получили возможность "регулировать" время контакта, учитывая все параметры движения и "начальные" условия.   - в мат.модели с возможностью отскока - увеличение кол-ва КЭ (в разумных пределах) ведет к "повышению" точности решения - результат получается все более физичным.       РЕЗЮМЕ:   1. поскольку "эталон" - имеет неявную зависимость от времени контакта - эту задачу не стоило использовать в качестве "эталонной"   2. Математическая модель - сделана "неудачно" - ибо она с точки зрения физики - лишает алгоритм решения "выяснять" реальное время "контакта"
    • Tad
      Cфоткайте клапана и покажите.
    • arsen
      Доброго времени суток. Не подскажет ли кто из форумчан - где можно обучить специалистов работе в imachining под nx? Может быть неофициально обучить.
    • UyryT
      Или маня клинит,или......А токарный станок чем не подходит?
    • Leonid Vs
      Ещё немного сняли Д16Т https://cloud.mail.ru/public/KqX9/4ire9iFnG
    • denis.kuxofff
      Станок отказывается идти по G3 ( по часовой не пробывал). При отработке программы, строки заканчиваются в том месте, где G3, дальше программу не отображает, хотя она полностью в станке. Встаёт и пишет сообщение введите G0 или G1. Причём даже пробовал на тех программах, которые неделю назад работали. Есть у кого какие мысли?
    • SAPRonOff
        классика жанра=) в вопросе ответ..
    • Fury
      С роботами чьего производства предстоит работа?
    • Алексей256
      Кстати, кто-нибудь ощутил на себе последствия Spectre и Meltdown? Точнее говоря последствия (в NX, CATIA и т.д.) от установки патчей от них? А то вон народ в разделе SolidWorks'а какие-то ужасы пишет.
