Sign in to follow this
jekon_21
Постпроцессор для Fanuc.
jekon_21
Народ,  помогите разобраться с поспроцессором для фанука.  При работе по круговой интерполяции команду G03 а также размер радиуса пишет только в 1й строке.  Станок отрабатывает по дуге только первый кадр,  а дальше идет по линейной интерполяции. Что  в редакторе постпроцессоров скоректировать,  чтобы в каждом кадре указывальсь ланные команды? Окружность разбивает на 4 дуги.. По 90град. Станок фрезереый 3 координатный стойка фанук 0i Mf. Программа спруткам 2007.
Share this post
SNick
Если в текущем кадре не хватает каких то команд, то, по принципу модальности, значение этих параметров берется из предыдущих кадров. Т.е. если значение параметра от кадра к кадру не меняется то его можно не выводить. Если я правильно понял на вашем станке это почему то не работает. Попробуйте сделать следующее:
Загрузите в Генератор постпроцессоров ваш постпроцессор, разверните  программу CYRCLE и, непосредственно перед командой вывода дуги в кадр OutBlock, добавьте строки:
X@=MaxReal
Y@=MaxReal
Radius@ = MaxReal
INTERP_@ = MaxReal
OutBlock
Убедитесь что радиус дуги опеределяется именем регистра Radius, в некоторых постпроцессорах бывает просто R. Т.е. имена параметров должны соответствовать  тому как они прописаны в списке регистров.
Таким образом в кадр будут выводиться обязательно все параметры дуги: G02/03 X__Y__R.   Можно даже принудительно в каждый кадр выводить подачу добавив перед OutBlock  Feed_@=MaxReal
Не забудьте сохранить измененный постпроцессор.
Share this post
jekon_21
Вы все правильно поняли. Спасибо за информацию.  Выйду на работу попробую. Отпишусь обязательно.
Пробовал вручную добавлять в программу параметры G и R все отработало.
Share this post
      Ошибочное мнение. В больших организациях изменения в "Экземпляр конструктора" поручают вносить авторам ИИ. Что бы другие подразделения могли продолжать работу уже с учетом сделанных изменений. Не дожидаясь внесения изменений в архиве.
    • leo jackson
      На входе 25 мм, это реально сейчас так и изменить не могу - стоит винтовой компрессор, который поддерживает в системе всегда 8-10 атм. И разводка по цехам уже сделана. Так что без вариантов. Посмотрел на один станок - там примерно такая схема, как на картинке. Только еще шаровый кран на входе стоит для уменьшения давления. Выходы там - 8 мм, у меня на входе инжекторов (потребителей) 10 мм. И там 12 выходов, у меня 16. Нигде сужений нет - стоят обычные фитинги от Camozzi По симуляции получается, что будет неравномерный поток во все выходы. Дуть конечно не постоянно нужно. Вообще, по техпроцессу нужно в один момент жахнуть сразу во все 16 выходов, подержать набор воздуха 5-7 сек и отключить. Тот первоначальный коллектор, который я показывал - он и по симуляции и в реальности хорошо дует в 3 выхода, и плохо (т.е. маленький поток воздуха) во все остальные. В варианте, что на картинке - такая же история. Хота я повторил конструкцию рабочего коллектора.
    • sadam
      Дошли руки проверить... Не то меню?
    • lexx174
      STD_Item я написал от фонаря, для примера. В BMIDE не существует никаких предустановленных типов для стандартных изделий. Их создают администраторы сами, какой тип у вас - вы должны знать сами. Причем не отображаемое имя, а реальное. В моем пример STD_Item это реальное имя типа Item   Про организацию настроек NX можно почитать в этой книге   Администрирование NX http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/chapter-9.pdf   стр.490 (шаблоны)   там же описаны базовые вещи по настройкам
    • fenics555
      Тиски, параллельки, прижимы, патроны... - всё это лучше заусунуть в библиотеку.  Там всё можно организовать по папочкам и как надо.
    • Dish
      Имеется изделие, в маршрутной карте изготовления которого, помимо всего прочего, указано несколько операций сварки. Операционные карты сварки заполняются на форме 1 по ГОСТ 3.1407-86, где сначала в строках "К" указывается перечень деталей, свариваемых в этой операции. Каким образом указать обозначение сборочной единицы, полученной в результате, например, первой операции сварки, если  в КД обозначение имеется только у конечного изделия? То есть, например, есть конечная сборочная единица АБВГ.01.00, состоящая из деталей АБВГ.01.01, АБВГ.01.02, АБВГ.01.03. В маршрутной карте имеется отдельная операция сварки АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02, и следующая операция, в результате которой к полученной сборочной единице из АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02 приваривается АБВГ.01.03. Так вот если в перечне деталей первой операционной карты сварки указаны АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02, то что должно быть указано в перечне деталей и сборочных единиц второй операции, помимо детали АБВГ.01.03?
    • lexx174
      любой отчет rptdesign новый или древний, вы, так или иначе, загружаете в соответствующий набор данных. А дальше зависит как у вас в тимцентре организовано хранение отчетов. Обычно должна быть настройка preference где могут списком перечисляться конкретные наборы данных для каждого отчета
      Отдельно торчащий сектор - это мы.
    • Чингачгук
      похоже у каждого будет своя история, уникальная... и ты тут. на самом деле результат неожиданный, но имелось в виду отсутствие необходимости экстренно строить новые корпуса, а это как раз было ожидаемо...   Россия отстаёт на ~3 недели. На следующей недели начнут вылупляться те, кто заразился в начале БОЛЬШИХ ВЫХОДНЫХ.
