DimYa
помогите пожалуйста разобратся ЧПУ TRAUB TX8D
Pinned posts
Здравствуйте! Суть вопроса: токарный станок traub tns30( чпу tx8d), станок старенький, брал не новым но вроде работает норм (в основном). Столкнулся с проблемкой и не понимаю откуда ноги растут. Делаю деталь- материал Д16Т, шайба диаметр 12 мм, толщина 6мм, внутри шестигранное отверстие S4( делаю следующим образом, сверлю на 3.8, потом продавливаю прошивкой). В принципе все работает, но периодически случается следующая проблема- после операции прошивки, пуансон не выходит по оси Z из отверстия, а сразу идет под углом на позицию смены инструмента ( ломая соответственно пуансон),сломанный пуансон достается из отверстия легко от руки (т.е. его там не клинит), но это пол беды. Следующая операция идет отрезка детали, так вот, то расстояние которое он не вышел из детали по оси Z, он почему-то добавляет отрезному резцу по оси Z и он соответственно благополучно входит в кулачки (два резца и два кулачка уже выкинул). При этом могу сделать двести деталей а потом бах и все. Прошивка закреплена в сверлильной позиции револьвера. При этом сверление в этой позиции ни разу не вызывало таких проблем. Помогите пожалуйста советом!
Поделиться сообщением
Наверное прокручивается муфта, соединение Z привода с ходовым валом или с импульсным датчиком, чего там ещё есть. Пуансон наверное тупит. Если датчик - точка референции Z в разных местах.
Изменено пользователем Владимир56
привязку по Z проверяли после аварии ? перед сменой инструмента как инструмент отводите G53   G92 ?
Если логически разобраться, пуансон заклинивает. Привод Z отсчитывает количество импульсов назад, а муфта прокручивается.  Затем привод X ломает пуансон, отверстие развальцовывается, остаток легко вынимается. При обломе Z освобождается, но количество импульсов утеряно, положение неверно. Следующий инструмент врезается в патрон.
Другой случай, если программная ошибка, и напутано с командами абсолютно-относительно и смещения по условию.
В 26.12.2017 в 11:34, DimYa сказал:
т е программа работает и ошибка исключена ,
8 часов назад, Владимир56 сказал:
нужно ввести g91g28z0 перед следующим инструментом чтобы станок нашёл правильное положение , и не ломал хотя бы его . проблема вероятно в датчике положения , станок не новый , или грязь попала или протёрлись риски . попробуйте почистить .
А сам пуансон из корпуса прошивки не выкручивается? У нас периодически стопорный винтик отворачивался. Можно попробовать отвод по Z увеличить, чтобы проблему отловить
Спасибо Большое за советы! Извините что раньше не ответил, интернета не было. завтра попробую, обязательно отпишусь!
Сейчас пока решил разобрать, проверить люфты и контакты.
В Tuesday, January 16, 2018 в 12:55, DimYa сказал:
Проверьте наличие всех зубьев на ремне . Была похожая проблема . Срезало часть и детали разные были . На этом станке нет измерительных линеек только датчик на моторе
Здравствуйте. Имелась похожая проблемка на таком же станке, только в отношении оси-Z. Дело было в резольвере привода двигателя оси-Z, сбитый был. Отправляли в Москву, вроде на Siemens, на ремонт, поставили и вуаля - работает по сей день уже несколько лет. Обратите внимание перемещается ли ось и цифры на мониторе( у нас ось не перемещалась, а цифры "бежали" - потом рывок и, либо "привет патрон",либо на концевик садился).
Помогите запустить Traub tns 30D 1988гв. Сели батарейки и потерялись параметры. Вопрос где взять эти параметры и как их залить в станок?
И ещё через раз запускается монитор.
Может кто поможет за вознаграждение запустить станок?
Находимся мы в Бердске Новосибирской области (30 километров от Новосибирска)
И ещё А никуда не знает что за кнопка NCPARA?
Никто
Обычно TRAUB комплектовали свои станки системами MELDAS (T2, T32), по этому манулы надо искать на сайтах Mitsubischi. Там и найдете, описание параметров и что какая кнопка означает. Главное по наклейке на блоке ЧПУ определить его тип. Возможно и у меня что то найдется...
Буду благодарен если найдете хоть какую-нибудь информацию.
Кто-нибудь знает что за ошибка A200 и как от неё избавиться? Станок Traub TNS 30D
Мы станок запустили, спасибо всем кто хотя бы думал нам помочь.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Di-mann
      А если не приносит приходится самоудовлетврять естественные потребности... Садить картошку, смосад, гнать самогон...  Опять же и шалаш самому можно построить да и с сексом есть бюджетные решения
    • pavel-kpll
      и какова стоимость уже на этот момент??
    • Andrey.V
      Здравствуйте, продам , все новое. Фрезы разных размеров, от 4 до 16 как торцевые так и сферы производитель walter и Widia hanita. Сверла Holex размер 9.8, 8.5,3.3 Кому интересно пишите, на все отвечу
    • Чингачгук
      какая разница прерывная/непрерывная - направление оси надо строго соблюдать. симметричность - частный случай, одно отверстие под 90 градусов и @drion поставят в угол, или на горох - как в старину, а мож ваще нагнут и чпокнут... ну так какой совет был самый полезный , а @drion ?   to @drion вот самый полезный совет!
    • afenogen
      Присоединяюсь к сказанному Дмитрий26 и добавлю: если Вы, как выразились, "нашли себе развлечение", то можете делать хоть что и хоть в чём, всё-равно Вы в литье ничего не поймёте. Чтобы понять, для начала надо закончить ВУЗ по специальности литейное производство, потом поработать, первое время без всяких программ, и вот только потом начать их осваивать, тогда это ляжет на подготовленную почву.
    • Чингачгук
      -Кто этот МОЩНЫЙ старик? -Это ГИГАНТ мысли, отец кибершнибертехнолога, 35 лет и один год ОН все изобретает и изобретает....
    • tm-ares
      @drion , если у тебя обработка с 2-х противоположных сторон (к примеру, А0 и А180), тогда без разницы. А вот если потребуются промежуточные положения (типа А45 и А-45), тогда у тебя деталь получится зеркальная. Не говоря уже о непрерывной 4-х осевой обработке. Но у тебя, как я понял 3+1 осей, поэтому о чисто 4-х осевой можно пока не говорить. Симуляция - это один из элементов контроля управляющей программы. Её роль важна по-любому. Ну а расположение детали, задание MCS и т.д. - это основа получения годной детали.
    • drion
      Спасиб,tm-ares. Как всегда самый полный и понятный ответ. То есть, получается,что симуляция вообще роли не играет и главное для постпроцессирования правильно расположить оси и деталь.
    • tm-ares
      Боюсь, что переставить делительную головку невозможно чисто технически. Кроме того, при перестановке поменяется направление вращения оси A. Ну да это и не важно. Я так понимаю, что нам нужен просто вменяемый пост, а кинематика станка вторична. Какая разница, где находится делительная голова? Визуализация и симуляция, конечно, важны. Но чтобы получить реальный симулятор, надо полностью переделывать кинематику станка (не только переносить голову, но и расходы осей менять, магазин моделировать, сами габариты станка менять и т.д.). Если @drion ’ну нужно это, тогда нужно обращаться к специалистам по постбилдеру и симуляции. Я же предлагаю просто проверить направление вращения оси А на своём станке. Если направление неверное, то просто в посте изменить это самое направление на противоположное. Пост находится по адресу: C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim04_mill_4ax\postprocessor\fanuc\ sim04_mill_4ax_fanuc_mm.pui. Смена направления вращения 4-й оси.   Hide
    • Чингачгук
      погодь, @zerganalizer втягивается. щас веселее пойдёт... на нем клейма уже некуда ставить... клейма на клейма если только...   Эй, иди толкай паровозЪ... пилильщик туртовый))
