subscriber
Указание взаимного расположения элементов на чертеже
96 сообщений в этой теме
Pinned posts
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Деталь, подобную изображенной ниже, недавно загнали в брак (часть размеров, которые к предмету обсуждения не относятся, не изображены).
Выдержали все размеры, перпендикулярность. Однако посчитали, что положение элемента на виде слева, относительно остальных элементов произвольное, т.к. нет четкого указания на его взаимосвязь с элементами сечений А-А и Б-Б.
Сейчас понимаем, что золотое правило "не знаешь как надо-делай как изображено в КД" нарушили, однако хотим разобраться и докопаться до сути.
Собственно сам вопрос: корректно ли конструктор выбрал виды для отображения и указал ли он достаточно размеров для того,
чтобы у читающего чертеж не возникло сомнения в расположении элементов друг относительно друга?
Спрашиваю потому, что в большинстве случаев, с которыми приходилось сталкиваться на практике, если у элементов есть жесткая взаимосвязь, конструктор размещал их на одном виде или указывал это в соответствующем пункте т.т.
Ссылки на ГОСТЫ или другие документы, где есть ответ на этот вопрос приветствуются.
Изменено пользователем subscriber
Поделиться сообщением
4 минуты назад, IGU сказал:
Вообще-то уже 5 лет как работаем - см. ГОСТ Р 53442  (ISO 1101:2012 MOD). Полагаю, что данный случай хорошо иллюстрирует приложение ДА.
5 лет работаете, а ещё не разобрались для чего это нужно.... :rolleyes:
4 минуты назад, lobzik сказал:
Так что конструятор начудил...
"Никто не спорит, что чертёж требует доработки, ибо общий допуск получается +/-4° (если учесть расположение квадрата относительно своих осей, то добавляется ещё +/-2°), что конечно не устроит конструктора.
А если говорить про ЕСКД, то такое оформление чертежа допустимо и полученный угол 5° - это производственный брак (не соответствует чертежу), ибо должно быть 15° +/-4°."
Эта Ваша ссылка не относится к конкретному вопросу и чертежу.....
Вы сами-то знаете, о чём говорится в ссылке? :rolleyes:
6 минут назад, lobzik сказал:
Я, кстати, могу вырез и на 90 град повернуть - тоже правильно.
поворачивайте, переубеждать не буду. :smile: Только у нас в России это считается несоблюдением чертежа, т.е. "браком".
Изменено пользователем Bully
8 минут назад, Атан сказал:
нету по этому стандарту больше допусков "+/-4°"
Это для начала..
Посмотрите там новое толкование углового допуска..
@Bully что вы этим хотите сказать? Приложение ДА - это справочное приложение со ссылками на основную нормативную часть.
Так что это - уже не норма
а норма вот так:
24 минуты назад, Атан сказал:
Вся Россия работает, но, видимо, еще не вся знает. Так расскажите для чего.
Изменено пользователем IGU
13 минуты назад, lobzik сказал:
Это для начала..
По какому этому?
Приводите доказательства с картинками и ссылками....
Только что, lobzik сказал:
Этого косяка бы не было, если бы на чертеже размер 15 град производился бы от стороны прямоугольника, а не от воображаемой оси.
Эх уважаемый , кто Вам сказал что нельзя проставлять угловой размер от оси.
Именно так и стоит размер у ТС в чертеже , просто без указания допуска
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
3 минуты назад, IGU сказал:
что это требование ISO не вошло в принятый стандарт, указанный вами. Т.е.:
47 минут назад, Bully сказал:
мы не по ним работаем,
11 минуту назад, IGU сказал:
В случае автора допуски, тем более формы, (и даже размеры) не указаны. И этот случай рассматривается в ГОСТах, приведённых мной ранее.
Читаю и удивляюсь!!! Вы что перед НГ совсем устали? Чертеж абсолютно правильный. Единственное, что можно было бы сделать для облегчения понимания (и только для этого) это сделать проекционный вид с другой стороны, там были бы видны другие элементы конструкции, или показать их пунктиром на этом виде. Сам размер при этом менять не обязательно.
Сомневающихся в этом подходе могу спросить - а зачем вообще тогда оси изображать на проекционном виде, раз они никакую информацию не несут?
Изменено пользователем Mikhail33
1 час назад, Mikhail33 сказал:
На проекционном виде слева нет осей, там только две центровые линии.
Поскольку окружность кулачка не пересекает верхнюю часть вертикальной центровой линии (не ось симметрии!), то можно сказать, что р-р 15° проставлен от воздуха. В данном случае.
У меня, к слову, американская программа Inventor сама проставляет только нижнюю и левую части центровых линий.
Правую и верхнюю часть приходится вытягивать вручную на этом виде.
Вот еще. Из чертежа не факт, что центр шестигранника совпадает с центром окружности кулачка и центров квадрата.
Посмотрите внимательно и убедитесь сами: на виде слева шестигранник (как и квадрат) может быть смещен как вправо так и влево относительно центра окружности. Чертеж, при этом не изменится.
Это означает, что в приведенном чертеже ошибка. И откуда отсчитывается 15° не понятно.
Изменено пользователем brigval
21 минуту назад, brigval сказал:
... и   центров  квадрата.
центра
32 минуты назад, brigval сказал:
И что? Вопрос не заключался в правильности указания центровых линий и осей...
33 минуты назад, brigval сказал:
Ну, у неё геометрия такая (не должна пересекать). Да, не ось симметрии (а там и нет симметрии), а вертикальная центровая линия, проходящая через центр окружности. От неё и поставлен угол 15°. Что не так, надо указать стрелкой центр окружности и написать словами на выноске?
39 минут назад, brigval сказал:
Вот еще. Из чертежа не факт, что центр шестигранника совпадает с центром окружности кулачка и центра квадрата.
Да, шестигранник и квадрат могутт быть смещёны (тогда это было бы указано размерами), но они не смещёны, ибо никакие размеры не стоят.
Кроме того, это предполагаемое Вами гипотетическое смещение не влияет на вертикальную базу отсчёта угла 15°.....
Кстати, вопрос был только про допуск угла 15°.... :rolleyes:
5 часов назад, Mikhail33 сказал:
Ну и заодно от них и образмерить, если так важно было бы положение.
В данном случае деталь не симметричная, если ктто не  заметил, поэтому осей симметрии ее там быть в принципе не может.. Могут быть оси симметрии отдельных элементов, но на виде они не показаны,  а значит их как бы нет. Таким образом крест из линии на виде- это центр окружности, и положение кулачка может быть любым.
 Вы же не делаете одну размерную линию на одном виде, а вторую - на другом, правильно? На виде, на котором проставлен размер "15", нет элементов, к которым он привязан. А это значит, чертеж допускает вольные толкования размеров, что и было сделано.
В 25.12.2017 в 16:21, subscriber сказал:
Разве наличие брака не показало, что ответ на вопрос положительный?
1. ВИды выбрал неверные
2. Размеров указано недостаточно.
6 часов назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
В том то вся и фишка нововведения, что брать ось отверстия за базу можно, но вот размер от нее, скажем 30° +/- 5° ставить нельзя. А можно ставить лишь только как указано на картинке- то есть фактически допуск позиционирования.
10 часов назад, lobzik сказал:
А вот и  нет , все нововведение заключается в изменении  простановки БАЗ ДОПУСКА  на размер , а не сам размер .
Почувствуйте разницу !!!!!
12 часа назад, lobzik сказал:
Поддерживаю. Конструктору над чертежом еще надо поработать. Чтоб исключить все сомнения при чтении чертежа.
для грамотности, а не для исправления косяков, которых нет
Скажем так - вот к такому варианту образмеривания у меня бы вообще вопросов не было. Хотя вариант ТС просто немного корявый, но допустимый и однозначный.
20 часов назад, IGU сказал:
А можно как-то прокомментировать, это
19 часов назад, Mikhail33 сказал:
Что мне подсказывает если бы он был правильным, то кто-то не упорол бы деталь, если бы кто-то не упорол деталь, то кто-то не обратился с этим вопросом на форум, в результате чего целая толпа спорит правильно или нет. Мне кажется, фраза "размеры и виды надо располагать так, чтобы не было двоякого трактования" подразумевает следующее
был бы чертеж приблизительно таким, ни у кого бы вопросов не возникло.
автор нагрузил чертеж кучей ненужной информации а необходимую подсунул через ... некоторое отверстие
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вы выше не читали? "Правильный" не означает "грамотный". Чертеж выполнен правильно (хоть и неграмотно) и смещение более чем на 4 (как выше выяснили) градуса является браком по чертежу. А этот вариант ваш озвучен уже в первом ответе как "более грамотный".
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
У меня вопрос. Зачем нужна перпендикулярность?
Проще (во всех отношениях) поставить угловой размер (и если нужно - с допуском)..... :rolleyes:
значит она важна, раз там значение в 0.1 стоит. Иначе бы тоже принималось как у неуказанных +/- 4 градуса от прямого угла (т.е. 90 гр).
6 минут назад, Bully сказал:
ну если то, что линии на чертеже ровные, считать "правильно", соглашусь, а если "правильно" определяется, пониманием чертежа, то увы. Или Вы придя в магазин говорите: "за хлеб мне подайте 20 рублей"
9 минут назад, Атан сказал:
.... сказал архитектор пизанской башни и начал строительство.
24 минуты назад, Bully сказал:
А что такое 0,1 в реальности (в цифрах)?
См. предыдущее сообщение (угловой допуск - может быть +/- 0,01°). :rolleyes:
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Правильность (в данном случае) определяется однозначностью чтения чертежа и изготовления детали с определёнными допусками, вытекающими из чертежа....
Вопрос. По данному чертежу можно изготовить деталь (в пределах допусков)?
Ответ. Можно.
Вывод. Чертёж правильный. :rolleyes:
Разве 90° не есть перпендикулярность? :smile:
Изменено пользователем Атан
11 минуту назад, vasillevich68 сказал:
тут все поняли, и вы в том числе (даже вон свой вариант обрисовали). :wink: Нет ни у кого двоякости понимания того, что нарисовано... И абсолютно таким же образом всем ясно, что можно было это оформить как-то получше, попонятнее, чтобы и у менее понятливых работников вопросов не возникало.
13 минуты назад, Атан сказал:
странный вопрос для инженерного форума :smile: Но отвечу. Это когда любая точка поверхности лежит в пределах двух идеальных перпендикуляров относительно базовой поверхности, которые отстоят друг от друга на 0.1мм.
39 минут назад, Bully сказал:
если Вы отправили жену за пивом, сказав "принеси желтой жидкости в стеклянной бутылке", а Вам принесли лимонад....
сказали то Вы грамотно и правильно, конечно. Но вот результат? :-)))
Было ли целью сказать грамотно или таки получить пива?
Вопрос не странный, а практический.
Ибо это нужно знать, а самое главное - иметь прибор для измерения и уметь измерять..... :biggrin:
в ПРАВИЛЬНОМ чертеже вопросов не должно возникать НИ У КОГО.
Если в процессе изготовления возникли вопросы, а тем паче брак - значит чертеж НЕПРАВИЛЬНЫЙ.
Изменено пользователем lobzik
12 минуты назад, Атан сказал:
При всем моем уважении, если ТС удовлетворен, стоит ли расширять тему новыми вопросами?
Новый вопрос - новая тема. Золотое правило форумов.
20 минут назад, lobzik сказал:
Если в процессе изготовления возникли вопросы - значит чертеж НЕПРАВИЛЬНЫЙ.
Вопрос был не в правильности чертежа.
И звучит вопрос примерно так.
Является ли браком тот факт, что угол 15° (на чертеже) не выдержан и фактически составляет 5°?
И допускает ли сам чертёж получения такого угла?
8 минут назад, brigval сказал:
...если ТС удовлетворен, стоит ли расширять тему новыми вопросами?
Ну, вопросы связаны между собой. А разговоры - среда для познания, осознания......
44 минуты назад, lobzik сказал:
не... Если уж аналогию приводить, то такую:
Послал жену за пивом, сказал Клинского крепкого. А она, будучи уже знакомой с твоими привычками, примерно знает, как оно выглядит. Идет между стеллажей и, особо не присматриваясь (она же и так всё знает, как и фрезеровщик в данном случае), прихватывает что-то похожее. А придя домой видит, что это "не совсем то". И начинает после этого оправдываться - ты же это тоже пил, выглядят одинаково, и вообще ты не сказал, что именно, а сегодня среда, сегодня крепкое ты не пьешь обычно  и т.д. и т.п. А если ещё директор тёща будет на её стороне, то всё, конструятор накосячил зять сам не знает чего хочет. И вывод делают - надо было чертежи "правильно делать" на бумаге писать название пива, и не только написать, а ещё и этикетку нарисовать на силуэте. А то мы тут вынуждены твои ребусы разгадывать твоё бормотание расшифровывать
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
2 пользователям понравилось это
хорошо, уберем слово "жена, знакомая с привычками" и заменим на "случайная девка, непонятно как оказавшаяся в твоей  постели и имени которой ты не знаешь".
Ибо в производстве это выглялит именно так.
Избавляет это от обязанностей дословно и точно давать инсрукцию?
Я не фрезеровщик, если что.
2 минуты назад, lobzik сказал:
так и не называл никто таковым, если что. :smile: Не ты же накосячил в цеху с деталью из топика...
какая разница, если:
Как раз вот не знакомые с твоими привычками/стилем и не опирающиеся на прошлый свой опыт и спросят, если что непонятно. А если понятно (внятно расслышали марку пива, а не болтали по телефону с напарницами), то и спрашивать нечего.
30 минут назад, Атан сказал:
Если не читать вопросы ТС, то можно отвечать на свои вопросы сколько угодно.
Всё. Больше не пишу в эту тему )
Только что, brigval сказал:
куда? Мы тут только к пиву вон добрались :biggrin:
Только что, Bully сказал:
и деффкам :-))
18 минут назад, Bully сказал:
5 минут назад, Атан сказал:
Кстати вопрос не такой уж странный.
Ведь стандартные средства замера угла - угломер.
При такой простановке допуска , чтобы определить отклонение в градусах приходится сначала выполнить кучу предварительных
построений для каждого конкретного элемента .
Например для чертежа ТС указание допуска 0,7 будет около +-1 градус.
7 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
это уже вопросы технологии и обеспечения ОТК мерителем. Согласен, тоже немаловажные.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      А вы ради интереса попробуйте КАТИ. Посмотрите функционал по работе с поверхностями. В NX посмотрите функционал по работе с солидами. И после этого поймете уровень FEMAPа по работе с ГЕО моделью. :)
    • chatjokey
    • chatjokey
      а не развод ли часом?
    • Aleksandr 13
      Детали заказчику были сданы в надлежащем качестве, это тестовые, которые заказчиком не проплачивались, были изготовлены для примерки, если внимательно рассмотреть фото, они также подваривались. Ну вы же не думаете, что кронштейн Элерона, полетит подваренным))
    • Proalign
      Ну что спецы как оценили заказ?,а то отвлеклись на заусенец,сам отвалится!)))
    • Proalign
      Вы вертикально сферической фрезой врезались?и такая шероховатость устроила заказчика? Зарез небольшой обнаружил!))
    • Sergei
      Что значит сам строит? Там всё можно изменить и не верить что он там предлагает. А в станке с ЧПУ смотрят диаметр по 3D модели. А чертёж то же выполняется по 3D модели. Господи, когда ж совок то пройдёт?
    • Михаил!
      Мне нужно , что бы не окошечко по часикам открывалось , а чтобы в этом окне отображалась история ранее открытых моделей.(1день назад, 2 дня назад, на прошлой неделе)
    • KAYANO
    • Petrovich73
      Доброго времени суток уважаемые коллеги! Долго бился с установкой макросов, хотя раньше (2013-2015 гг.) использовал SW и всё было прекрасно. В связи с обстоятельствами возникла необходимость вернуться (чему я несказанно рад). Но как говориться, не без ложки дёгтя. Ставлю SW 2017SP4.1 на WIN8.1 + макросы и получаю вот такой результат.  Это скрин из Win 10, но всё то-же самое было и на Win7-8.1 (на них не догадался заскриншотить). Результаты применения "Debug в следующем скрине Библиотеки посмотрел вроде бы всё как рекомендовано. DLL пробовал обновить пишет, что обнаружена, но ненайдена точка входа. Ну думаю пришло время установить Win 10. Результат в следующем скрине Ну думаю всё заработало! Но тут внимание привлек часовой пояс, на предыдущих ОС был выставлен автоматом, а здесь Москва, непорядок однако думаю, меняю на местное время (см. первый рисунок) и получаю на Win 10 такой-же результат, как и на предыдущих ОС. Путём несложных размышлений пришёл к выводу, что виновата смена часового пояса. Откат дал положительный результат. И даже если я здесь  то тоже всё работает. Так как с недавнего времени имею привычку делать бекапы, откат на семёрку дал аналогичный результат. В такой же ситуации мной был проверен и выдавал аналогичную ошибку DProp, SpecEditor не запускался вообще.  P.S. Тему "курил" долго, но надо же ещё и работать, если инфа подобная была прошу прощения и не судить строго, я в ваших рядах можно сказать новичок.
