Указание взаимного расположения элементов на чертеже
10 минут назад, lobzik сказал:
А нынче это требование, кстати, закреплено в нормах..
Ссылка...
Только что, lobzik сказал:
Только что, Атан сказал:
Ссылка...
Что-то мне подсказывает , что вряд ли мы увидим ссылку на данный документ :smile:
То же считаю, что рассматриваемый размер подпадает под действие вышеуказанного ГОСТ-а. Иначе размеры от осей должны быть запрещены ввиду отсутствия каких либо стандартов, регламентирующих их точность. Однако они не запрещены и упрощают простановку размеров. Другое дело, что в этом ГОСТ-е сказано, что в тех. требованиях должна быть ссылка на него с указанием квалитета или класса точности (в данном случае и для углов). Есть ли она - скрин ТС не раскрывает. Допущения, что в случае отсутствия указания в ТТ - считать по самому грубому классу точности, я не нашёл.
Изменено пользователем sloter
36 минут назад, lobzik сказал:
Ха. налетели на эту жопу! :))
Чертеж неверее, работяга не причем, чудила- конструятор. Из чертежа не следует однозщначно взаимного рпсположения.
Всегда до последнего старался избегать образмеривания от несуществующих линий, типа линии симметрии.
я так понимаю, это сарказм... :smile: Слова, так сказать, начальника цеха, фрезеровщик которого и накосячил. А кого в таких случаях слушает обычное начальство? Правильно, "более солидного, ещё с советским опытом, да ещё в оборонке" начальника транспортного отдела цеха. И даже звучат ли его слова так "убедительно", как в цитате, неважно. Главное, погромче и побасее наорать на бедного со спущенной головой
40 минут назад, lobzik сказал:
конструятора
41 минуту назад, lobzik сказал:
да, да!!! Такое понятие как "конструкторские базы", взяли да и отменили к едрёной матери. Чтобы не умничали, понимаешь, некоторые, тряся каким-то там ЕСКД перед носом...
5 минут назад, Bully сказал:
Да забейте, он тролль, из 30 сообщений дай бог 2 путных будет...
Как по мне так разрезы вообще лишние. Нужно было показать не вид слева, а справа и на нем указать все размеры и допуски.
PS извиняюсь,0 если это обсуждалось выше, слишком много читать нужно:smile:)
Изменено пользователем niksasa
1 час назад, Атан сказал:
Ссылка...
DIN/ISO 1101
59 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
http://www.innovations-report.de/html/berichte/seminare-workshops/neue-iso-toleranznormung-zur-eindeutigen-bauteilbeschreibung.html
помогло?
Там указаны нормы ISO, которые поменялись..
Чесно говоря, сам обнаружил случайно
7 минут назад, lobzik сказал:
помогло?
во-первых, это не ЕСКД и мы не по ним работаем, во-вторых, тогда уж укажите конкретный пункт там, про запрет размеров от осей. :smile:
Это должно теперь выглядеть, как допуск позиционирования угла от размера 20 к базе В
3 минуты назад, Bully сказал:
Там вся норма изменилась.
Читайте сначала и до конца. Полностью затребован принцип независимотси размеров.
Вы не можете больше брать за базу ось, вы должны брать за базу только материал, то есть диаметр.
44 минуты назад, udlexx сказал:
Вы мне за путние платите? Тогда какие претензии?
Покажите пожалуйста, как вы понимаете допуск позиционирования по ЕСКД?
Изменено пользователем lobzik
34 минуты назад, niksasa сказал:
немного, всего лишь второе сообщение :smile:
4 минуты назад, lobzik сказал:
а если скажу, что прочитал и не нашел? :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
А чертеж и правда тупой. Ибо не допускается выпуск чертежа, который может быть истолкован двояко. Как в этом случае.
5 минут назад, lobzik сказал:
то есть диаметр.
а какую его точку, не сказано? :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Ваши проблемы. Вы еще столкнетесь с этим и измениями.
не, в этом случае двоякости нет. Если конечно не наплевать на правила черчения или совсем их не знать. И не какие-то хитромудреные, а основные.
Только что, Bully сказал:
Давайте Вы для начала расскажете, что такое допуск позиционирования, и его смысл?
А потом я Вам расскажу это же самое по новым стандартам. Удивитесь. И поймете.
2 минуты назад, Bully сказал:
Вообще-то уже 5 лет как работаем - см. ГОСТ Р 53442  (ISO 1101:2012 MOD). Полагаю, что данный случай хорошо иллюстрирует приложение ДА.
Этого косяка бы не было, если бы на чертеже размер 15 град производился бы от стороны прямоугольника, а не от воображаемой оси.
Так что конструятор начудил...
этого косяка не было бы, если бы фрезеровщик умел чертежи читать. Да, неудобный, да, неграмотный, но ПРАВИЛЬНЫЙ.
Абсолютно неправильный..
Я, кстати, могу вырез и на 90 град повернуть - тоже правильно.
9 минут назад, IGU сказал:
Вообще-то уже 5 лет как работаем..........хорошо иллюстрирует приложение ДА.
Изменено пользователем Bully
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
