Настройка инструмента
NovikovP
Здравствуйте. Прошу помощи в обнаружении проблемы.
При моделировании не учитывает коррекцию на длину инструмента. Фрезерует торцом шпинделя, а не концом инструмента.
Прикрепил файл, изображение пока не получается.
Контур.rar
То, что Вы выложили - ниочём. Ваша проблема в файле стойки. И инфа о станке и стойке не помешает. Вообще, если уж выкладывать. то в Vericut есть такая кнопка, которая экспортирует все необходимые файлы в один архив с сохранением всех связей. Тогда на любой машине можно будет проект запустить и найти косяки.
Кстати, Vericut с торрента? Ломаный?:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
15 часов назад, NovikovP сказал:
Так правильно сохранил?
Программа.rar
Нет. Здесь только проект, стойка станка и файл станка. Нет программ, подпрограмм, инструмента.
Чтобы выложить проект, нужно это делать через Menu/File Summary, затем указать папку, куда хотите файлы проекта поместить и выбрать формат, либо просто копировать, либо сразу в zip их сделать. Тогда по всем связям, которые используются в проекте, нужные файлы соберутся в одну папку.
У вас проблема в том, что не определяется длина инструмента. Это либо потому что в программе отсутствует корректор на длину инструмента (для стойки SINUMERIK это команда D, например D1), либо в файле настройка инструмента сделана неверно. Либо Gage offset не указан, либо еще что-то.
4 часа назад, s_liam сказал:
Вот именно. Я просто забыл как это называется.:doh:
Может инструмент неправильно описан - мы же этого не видим. А в полном проекте можно всё посмотреть.
Вычитал что для активации TRAORY необходимо активировать $P_PARTFRAME и  $P_WPFRAME, но почему то на против этих слов галочку поставить не могу. В чём причина?traory.thumb.png.851d1ae5233fccd712512e41e5f41ced.png
Это окно мониторинга. Здесь галочки не ставятся, а здесь можно поглядеть, какие переменные активны.
Активируется это макрокомандами. То есть в программе TRAORI скомандовали - сработали макрокоманды, которые активируются этим словом. И в зависимости от того, как настроено слово, какими макрокомандами - такие галочки у вас и активируются.
Как её сделать так что бы TRAORY работало
Ошибка в строке 2, имя файла: Programm.filter
TRAORY
ОшибкаСлово TRAORY не определено.  По умолчанию принимается: { def_word}
Может определил не правильно?
Часть программы:
G0 Z850 X0
B-75 C=R4
TRAORY
В смысле в программе исправить надо TRAORY на TRAORI и должен VERICUT понять. Ошибка синтаксическая.
Спасибо. Фреза сместилась но при развороте стола инструмент по осям другим уходит. В общем с 5-и осевой обработкой в Vericut не сталкивался и очень редко с 3-х осевой. Всегда отрабатывал программы непосредственно на станке и там же создавал. Могу выложить полностью файл проекта, только не знаю как сохранить проект.
Там есть File Summary. Заходите, выбираете папку и сохраняете туда - все, что связано будет в одну папку улетит или сразу в архив - там выбрать можно. Но пока времени нет ковыряться =(
Может кто еще что-то поможет.
Скорее всего, если стол вращается, нужно в макро RTCP на RPCP заменить или что-то вроде этого. В примерах где-то была реализация.
Изменено пользователем s_liam
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
    • Maks Horhe
      Напишите вашу почту, я отправлю вам https://disk.yandex.ru/d/aVAiQjtpwPIrmg   Посмотрите пожалуйста
