Необходимо найти момент на валу гидромотора.
Приветствую всех юзеров. Есть небольшие затруднения в одном расчете (фото с описанием прикрепил). Буду благодарен если поможете с решением.
Для этого еще придется задать коэфф. трения качения для резинового колеса по стальному. Ну или задаться свойствами резины, только задача сильно усложнится)
А да, еще желаемое время раскрутки большого колеса.
1 час назад, piden сказал:
Трение можно брать из стандартных таблиц трения резины по асфальту, мотор по мощности будет браться с нехилым запасом, вопрос времени разгона до макс показателей возьмем условно 10 секунд. Главный вопрос момент на валу для возможности раскрутки колеса до максимальных показателей какой должен быть.
@заМКАДыш , еще вопрос:
чем помощь с решением отличается от просто решения?
Сами уже что-то начали?
23 минуты назад, piden сказал:
Высчитали момент инерции колеса, дальше встряли.
43 минуты назад, piden сказал:
См. тут и ниже
Чертеж маленького колеса тоже нужен
простое колесо от авто. Можно принять как монолитный резиновый цилиндр
Подумай еще раз)
https://i.imgur.com/jmkcRIT.png
https://i.imgur.com/AqGvymv.png https://i.imgur.com/fiIW5oj.png
https://i.imgur.com/8o6kLv0.png
19 часов назад, piden сказал:
Подумай еще раз)
Очень благодарен. Если не секрет в каком софте расчет проводился ?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
