заМКАДыш
Необходимо найти момент на валу гидромотора.
Pinned posts
Приветствую всех юзеров. Есть небольшие затруднения в одном расчете (фото с описанием прикрепил). Буду благодарен если поможете с решением.
Поделиться сообщением
Для этого еще придется задать коэфф. трения качения для резинового колеса по стальному. Ну или задаться свойствами резины, только задача сильно усложнится)
А да, еще желаемое время раскрутки большого колеса.
1 час назад, piden сказал:
Трение можно брать из стандартных таблиц трения резины по асфальту, мотор по мощности будет браться с нехилым запасом, вопрос времени разгона до макс показателей возьмем условно 10 секунд. Главный вопрос момент на валу для возможности раскрутки колеса до максимальных показателей какой должен быть.
@заМКАДыш , еще вопрос:
чем помощь с решением отличается от просто решения?
Сами уже что-то начали?
23 минуты назад, piden сказал:
Высчитали момент инерции колеса, дальше встряли.
См. тут и ниже
Чертеж маленького колеса тоже нужен
43 минуты назад, piden сказал:
См. тут и ниже
простое колесо от авто. Можно принять как монолитный резиновый цилиндр
Подумай еще раз)
https://i.imgur.com/jmkcRIT.png
https://i.imgur.com/AqGvymv.png https://i.imgur.com/fiIW5oj.png
https://i.imgur.com/8o6kLv0.png
2 пользователям понравилось это
19 часов назад, piden сказал:
Подумай еще раз)
Очень благодарен. Если не секрет в каком софте расчет проводился ?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • soklakov
      это спектр ответа осцилляторов, как у Вас и написано. и для конструкции этот спектр уже можно назвать воздействием. хотя это конечно уже будет исключительно вопросом терминологии. так, к примеру, подавая этот "спектр ответа"осцилляторов на основание многоэтажной конструкции, мы получим поэтажные спектры ответа/отклика (результат расчета), которые уже будем использовать как нагрузку при расчете оборудования, расположенного на этажах. в таких ситуациях легко запутаться, где тут отклик, где ответ, где воздействие, где спектр. особенно, когда речь идет о взаимодействии между отделами, особенно, когда между отделами лет 20-30 и им уже никак не встретиться. я бы в Вашем пункте 3 писал бы "спектральный анализ", а где там ответ, где воздействие, надо разбираться по месту. все остальное написанное поддерживаю двумя руками. разве что... или амплитуд вибрации  (ускорений, скоростей, перемещений) от частоты. вот в НП он представлен в коэф.динамичности, но по этому же документу он пересчитывается в ускорения, отталкиваясь от ускорения нулевого периода в зависимости от бальности землетрясения.
    • Makar32
    • piden
      Тогда нужно сына Бормана устраивать HR-ом:     +1
    • dist102
      Привет всем! Обновился до 2017SP2-HF4, до этого стоял 2013 года. Два вопроса: 1. Произошли изменения в iMach. по оборотам и подачам в сторону понижения? Та-же деталь, из того-же материала, теми-же инструментами при одинаковых условиях обрабатывается дольше в 3 раза(это при включенном ассистенте), разница по подачам с 1500-2000 до 600-900 и по оборотам с 4500 до 3600 ?! Кто-то заметил или это только у меня? 2. После нажатия сохранить и вычислить, автоматом ставится галочка в поле траектория в дереве CAM операции, иногда и на предидущих переходах. Как отменить, знает кто-нибудь? Заранее благодарю за ответ!
      У меня было на одном собеседовании на бизнес-аналитика :) ... Когда кадровичка со своей чушью успокоилась, пошли на собеседовние к генеральному директору. Попросил меня рассказать ему что такое ряд_Фурье. Нашел родственную душу. Кадровичка была в о-уе. Приняли :)   Думаю от контор, в которых задают "неожиданные" вопросы надо держаться подальше.
    • Narwhal
      Сколько лицензий приобретено предприятием?! Если 0, то Солидворкс Вам ничего не должен. Поддержка разрулила и объяснила бы вам все. Про зоопарк КАДов на предприятиях, и последствиях не раз обсуждалось на форуме.   Случай кстати интересный.   P.S. Солид еще на вас настучал и выдал ваше имя :)
      нет. Выбрасывать ничего нельзя
      Короче вот
      Грубо говоря асимметрично относительно лезвия ножа ставишь 2 яблока и режешь.
      Как вымерить ровно треть яблоко обычным ножом, это уже другой вопрос))
    • Oper_HaaaS
      Еще обнаружил странную фигню.   Если копировать траекторию с трансформацией и переназначить её на другой участок то выглядят пути инструмента вполне прилично, НО в симуляции и в Gкоде ( код генерировал) происходит смешивание этих двух проходов. Вместо того что-бы выполнить первый и после этого второй, начинается такая фигня как на видео( видос с телефона, качество =/  ) Решение этой фичи простое, надо сменить в настройке трансформации сортировку на любую другую и проходы будут выполняться как положено.       https://vimeo.com/281262843
    • Frezer_PU
      Ну так это логично так как то что трансформируется от оригинала  это копии! Вот если бы была функция при трансформации чтоб копии выводились как отдельные траектории в дерево построения тогда их можно было удалять и править!
      Режешь оба пополам, одну половинку в сторону.
