Настройка токарно-фрезерного центра в X9
Алексей7219
Помогите пож-та настроить станок и пост в MC x9 под кинематику на прилагающемся фото.Что я только не меняю в настройках,нижние головы все равно постит x минус от центра,а надо наоборот,хотя на бэкплоте показывает правильно.Да и ось С на контршпинделе постит как-то криво.Заранее спасибо.
Изменено пользователем Алексей7219
3 часа назад, Алексей7219 сказал:
  • 5 недель спустя...
Вы не могли бы прислать примеры УП. Я так понимаю вы программируете фрезерку как на фрезерном станке? ЧПУ-ушка FANUC?
Ну да ЧПУ fanuc 31.Програмирую как фрезерку.Не могу никак разобраться с контршпинделем в MC.Приходиться изворачиваться руками.По умолчанию в МС снизу Х минус.
@Cableguy на фотогшрафии кинематики станка указщано что вектора исходят от центра станка, то есть если ниже оси вращения заготовки тогда в +, а не в -.
Смотрите схему кинематики станка.Очень много полярки в S2,поэтому нужна точная настройка кинематики в MC.Иначе при программировании получается бред.
@Алексей7219  в Солидкаме, например, есть набор настроек которые регулируют вывод УП с учетом кинематики данного оборудования. Возможно в Мастеркаме есть подобное
Изменено пользователем Pochinix
Нижняя РГ работает по Х как верхняя!Только Z меняет направление и С.
Меняется G41 G42 для токарки и вектора.Все остальное также.
я к тому что в этих настройках можно менять вектор, а так же ограничения любой из осей
Да,в МС это есть,но к сожалению без ручной правки поста не работает,вот поэтому возникает эта проблема.
