Настройка токарно-фрезерного центра в X9
Алексей7219
Помогите пож-та настроить станок и пост в MC x9 под кинематику на прилагающемся фото.Что я только не меняю в настройках,нижние головы все равно постит x минус от центра,а надо наоборот,хотя на бэкплоте показывает правильно.Да и ось С на контршпинделе постит как-то криво.Заранее спасибо.
Изменено пользователем Алексей7219
3 часа назад, Алексей7219 сказал:
  • 5 недель спустя...
Вы не могли бы прислать примеры УП. Я так понимаю вы программируете фрезерку как на фрезерном станке? ЧПУ-ушка FANUC?
Ну да ЧПУ fanuc 31.Програмирую как фрезерку.Не могу никак разобраться с контршпинделем в MC.Приходиться изворачиваться руками.По умолчанию в МС снизу Х минус.
@Cableguy на фотогшрафии кинематики станка указщано что вектора исходят от центра станка, то есть если ниже оси вращения заготовки тогда в +, а не в -.
Смотрите схему кинематики станка.Очень много полярки в S2,поэтому нужна точная настройка кинематики в MC.Иначе при программировании получается бред.
@Алексей7219  в Солидкаме, например, есть набор настроек которые регулируют вывод УП с учетом кинематики данного оборудования. Возможно в Мастеркаме есть подобное
Изменено пользователем Pochinix
Нижняя РГ работает по Х как верхняя!Только Z меняет направление и С.
Меняется G41 G42 для токарки и вектора.Все остальное также.
я к тому что в этих настройках можно менять вектор, а так же ограничения любой из осей
Да,в МС это есть,но к сожалению без ручной правки поста не работает,вот поэтому возникает эта проблема.
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
