Бочка высота 4м диаметр 4м. Толщина стенки 20мм. Материал - полипропилен. Крышка бочки - 2 створки на петлях, которые поднимаются пневмоприводами.  шток привода крепится к краю створки. другой торец привода через шарнирное соединение крепится к кронштейну на 500мм выше края бочки. Кронштейн (длина 2500мм) крепится к стенке бочки (500мм выше края бочки и 2000 мм приварено к бочке) . Т.е. получается своеобразный рычаг. в момент отрыва створки на верхний край кронштейна действует горизонтальная составляющая 200 кг. Треснет стенка бочки или нет?
Для этого критично знать как именно кронштейн крепится к стенке бочки. На всякий: требуется не инфа что он "приварен / прикручен", а подробная геометрия это места. И если кронштейн приварен - он, что, тоже из ПП?
Ну и свойства ПП - выбрать на свой вкус и цвет?
ЗЫ я знаю, что текст писать проще. Но в данном случае рисунок со схемой нагружения был бы в разы информативнее и нагляднее :wink:
Изменено пользователем piden
Рисунок попробую дать в понедельник. Кронштейн представляет из себя 2 полипропиленовые доски (2,5м каждая)  толщиной 15мм, которые соединены несколькими поперечинами длиной 200мм.  Доски располагаются вертикально и привариваются к бочке на длине 2м с обоих сторон.
@кайф вы всерьез хотите, чтобы Вам сделали расчет прочности по словесному описанию?
Хотя, по словесному описанию я могу дать ответ с вероятностью 50% :)
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А по чертежу сделаете?
Буду благодарен...
Итак, ответ с вероятностью 50% : Сломается.
Другой ответ с вероятностью 50%: Не сломается.
Или сломается, или не сломается. Одно из двух.
Удачи!
Да можно со 100%: треснет! А на вопрос "почему ж не треснуло?" отвечать, прищурив глаз: "пока еще не треснуло..." :biggrin:
И тему в Заказы тогда перенеси :wink:
12 minutes ago, кайф said:
Буду благодарен...
И размер благодарности обозначь)
17 минут назад, piden сказал:
Не .... не треснет. полипропилен не трескается. Он только лопается, да и то по праздникам...
20 минут назад, piden сказал:
хочешь синий туман?
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Удачи!
не.. ну это на двойку. а если 30 и 70? и надо что ни будь про плотность вероятности добавить...
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
