CBUSH1D, PBUSH1D
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой:
Проектирую что- то вроде амортизатора для устройства направляющего (для ракеты Союз 2.1в).
Принцип действия - банальный маятник , который сначала свободно летит, а потом падает на амортизатор.
Сначала решил просто подцепить CBUSH1D и PBUSH1D.
Прописал в патране след. значения:
$CBUSH1D, EID,PID,GA,GB
cbush1d, 13,15,11,12
$PBUSH1D, PID,K,C
pbush1d, 15, 1.e7, 1000.
Так все прекрасно работает, (расчёт нелинейный).
Для дальнейшего исследования необходимо значения жёсткости и вязкого демпфирование задать уже не конкретной цифрой, а графиком.
Также в гайде есть пример, но он не работает.
Вопрос: 1. Как правильно прописывать эти элементы и записать туда график.
2. Возможно ли это все можно задать в каком- лито меню, подскажите , пожалуйста.
Команда PBUSH1D позволяет определить амортизатор как функцию Force-Velocity в виде таблицы или формулы
Если у вас есть QRG там подробно описано, если нет могу послать конкретные страницы
Добавлю - и это важно - Я работаю с Патраном , в нем , к сожалению нет возможности (меню) задать PBUSH1D
все надо вручную  во входном файле
7 часов назад, dbarlam сказал:
Я использую эту информацию. Скачал qrg, там тоже самое в принципе. Меня больше всего интересует пример задания. Я не очень понимаю логики, потому что некоторые переменные там можно пропускать, я делаю как в примере и выдает ошибки.
Вот мой пример задания таблицы прямо в эти элементы.
Можно все - но только бесплатно. За советы коллегам я деньги не беру
Я думаю будет удобнее перейти на личные адреса
Пришлите мне ваш мейл в личку , желательно с побдробным описанием задачи
Я вижу вы работате с версией патрана 2014,0,1 ,  есть ли что-либо поновее у Вас?
еще вопрос - какая версия Настрана
еще вопрос - работали ли Вы в настране с SOL 400 (Implicit nonlinear)
На вскидку по задаче мне кажется подходит больше чем 106
Короче - шлите адрес и посмотрим чем я сумею Вам помочь
Забыл - пришлите файл bdf который вы подготовили
Изменено пользователем dbarlam
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
