может кто откликнется здесь на форуме  ,кто пробовал или тихо себе работает в данной Cam ?
  • 3 месяца спустя...
 Я ранее работал, сделал небольшой анализ взвесил все плюсы и минусы. А анализ нужен был для выбора САМ системы, и в данное время рассматриваю.
+ и - hyperMill
-при возникновении сообщении ошибок,предупреждений-встречаются не понятная суть сообщения (не корректны перевод на русский)
-при сложных операций перерасчет осуществляется долго
-сложность выбора методов обработки не понятные методы операций
-немногочисленные и мало вариации точки подхода и отхода инструмента.
-некоторые операции и методы обработки не дуступны за них надо платить.
-работают только с поверхностными 3D моделями.
-не учитывает участки на 3D модели в случае ошибочных зон, нужно их обрабатывать в мануале.Не замкнутые 3D модели могут воспринять в правильном ключе.
-слабая CAD система, трудность создать сложные детали.
-расчет времени не совпадает с работой на станке.
-во время рбаты CAM системы занимает множество резервных файлов ,что влечет быстрым заполнением жесткого диска.
-при чистовой обработки не учитывает точный размер снятия.
-не удобные методы измерения заготовок и вспомагтельных элементов.
-не понятный интерфрейс с различными функциями (необходимо опыт).
- при реалистичном режиме занимает много памяти видеоадаптера.
- есть возможность проигнорировать ошибки столкновений и сгенерировать программу.
+Есть возможность использовать через подключенную сеть лиценизонную версию , работать полноценно до 2-3 человек.
+Учитывает и множество выборов методов фрезеровании : чистовой, получистовой
+Симуляция отчетливо показывает столкновений : заготовок ,инструментов
+Деревовидное последовательно операции и обработки очень удобно+ есть возможность сгенерировать отдельные операции или совокупно.
+Гибкость велечины обработки глубина обработки.
Hide
51 минуту назад, MiLloeDelo сказал:
С постами я полагаю не особо там все хорошо. Самому делать их ведь нельзя? Или все не так грустно?
1 час назад, urlerbro сказал:
Только от разработчика ПО. Общался с разработчиками, они отказывают всем. Юрий @Ug_user не даст соврать. Для старых версий видел редактор постов, но насколько он совместим с новыми версиями не скажу.
48 минут назад, grOOmi сказал:
Если все так грустно, то лично для меня это самый главный минус, который сводит к нулю даже мысль о том чтобы начать пользоваться этой системой.
Мне удалось в последний момент сообщить разработчику что, при сообщении ошибок и предупреждений язык не понятен....они сказали за это надо платить )))))). Но это сейчас у меня улыбка , а тогда я представлял, как ему морду набиваю с в боях UFC !
Я тогда начинающий был, было очень трудно! Но как ранее писал ...минусов больше чем плюсов!
9 часов назад, urlerbro сказал:
ПОСТЫ ? поясните пожалуйста
10 часов назад, grOOmi сказал:
Симуляция на базе G-code? Модели инструмента какие использует?
Симуляция насколько помню без G кодов не возможно было просматривать , был отдельный редактор там просматривали ....ВОТ ЕЩЕ ОДИН МИНУС ! ГЛАВНОЕ CAM ПРОДУКТ  СТОИТ  НЕ МАЛО ! )))))
2 часа назад, MiLloeDelo сказал:
постпроцессоры для вывода управляющих программ
11 час назад, urlerbro сказал:
@urlerbro спасибо за пояснение , теперь я понял . Да с интеграцией станком были баги в начале потом было исправлено ! Есть проблемы.
Уважаемый @urlerbro  а вы  не знаете про  CAM систему ESPRIT ??? как она вообще себя зарекомендовала ?
41 минуту назад, MiLloeDelo сказал:
К сожалению не знаю. Даже не открывал никогда.
Для каких задач?
5 часов назад, grOOmi сказал:
Для каких задач?
первоначальных токарных , потом фрезерных .
Смотрел интерфейс Esprit по видео и скриншотам , мне показалось что он немного консервативный в стиле XP !?
@grOOmi Я вижу Вы владеете NX , чем отличается CAM Express+Edge CAD от NX все они от линейки SIMENS ?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
