Morimonsta
постпроцессор
Пост - убрать строку G99 G97 в УП
Pinned posts
Всем привет!
Постпроцессор SolidCam выдаёт коды G99 G97 в одном кадре, а они там не нужны вообще.
Подскажите пожалуйста, где в посте найти блок, который убьёт эту строчку.
Спасибо
Изменено пользователем Morimonsta
Поделиться сообщением
в файле .gpp своего поста после @init_post поставь trace "all":5 и сгенерируй УП. Там отследишь процедуру которая выдает этот код
Изменено пользователем NemetC
3 часа назад, NemetC сказал:
@NemetC , ты непосильную задачу задал для автора темы, судя по его посту )))))
упростим и разжуем:
SolidWorks -> Инструменты -> SolidCAM -> Установки SolidCAM...
откроется окно, смотрим свою систему ЧПУ
Далее открываем в блокноте файл с расширением *.gpp (с названием вашей системы ЧПУ), в папке:
C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM20__\Gpptool
ищем в файле тест {nb,'G99 G97'} или {nl,'G99 G97'} и ставим перед ним точку с запятой
;{nb,'G99 G97'}
Изменено пользователем NickEL1000
@NickEL1000 Спасибо за совет, но в посте нет такого чтобы G99 G97 стояли в одной строчке, есть всего 3 варианта где встречаются эти коды
P.S. Как вы поняли я новичок в этом деле, но хочу разобраться
12 часа назад, Morimonsta сказал:
кидай пост свой сюда
Здравствуйте данная проблема у вас из-за данного блока
@feed_spin
       m_feed_flag = 1
    {nb}
    if feed_unit eq 0
        {'G98'}
    else
        {'G99'}
    endif
    if spin_unit eq rpm ; Mm/Sec
        gcode = 97
        {' G'gcode}
    else
        gcode = 96
        {' G'gcode}
    endif
    if change(spin) then
        {' S'spin}
    endif
endp
а именно при таком написании данные функции будут выводиться принудительно каждый раз при запросе @feed_spin системой. Чтоб этого избежать нужно прописывать функции G98 G99 G97 G96 через логические переменные с присвоением и сравнением.
@Povar1 Спасибо за ответ! Я новичок в этом деле и не совсем понимаю что это значит. Поясните пожалуйста =)
..Или может подскажете какую литературу почитать
В 25.12.2017 в 17:41, Povar1 сказал:
1 час назад, Morimonsta сказал:
попробуй вот этот пост
Fanuc_Mill_Turn.rar
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Алексей15
      Здравствуйте. Пришлите чертежи. aleksden15@mail.ru Московская область.  Пос. Михнево. По м4
    • thaodaitu
        Для вдохновенья на камине Стоит себе бухло в графине А коль не прёт сама идея Тебя согреет батарея :р
    • scorpion1007
      Сделай деталь куб 100 на 100. По каждой стороне куба свою отдельную СК. По каждой стороне в соответствии со своей СК сделай растр под инструмент длиной 50мм на несколько проходов. Объедени все траектории под одну общую СК в один NC-файл. Получится типичная 3+2 конфигурация.Потом проще по G-коду смотреть как двигаются оси и как ориентирован инструмент.   А вообще, как правило, 5-ти осевые должны поддерживать режим RTCP (в хайденхайне это М128). Поищи талмуд на стойку-станок, найди код включения этого режима, и задействуй его в постпроцессоре при пятиосевой обработке. Тогда в кинематике достаточно правильно указать только оси вращения и их ориентировку относительно друг друга, без всяких смещений. Я прописывал под свой станок кинематику без RTCP. В реальности это только ухудшило работу, потерялась плавность и скорость обработки. Всё таки стойка просчитывает на много кадров вперед скорость и лучше оптимизирует траекторию.   К примеру А90 при включенном RTCP поворачивает голову на 90 гр и при этом контролирует кромку инструмента в одной точке. Без RTCP будет куча кодов A, X, Y,Z  аппроксимированных с точностью траектории, учитывающих кроме длины инструмента, ещё и всю кинематику станка. Которую ещё надо правильно и точно уметь вычислить. Я лично зае""ался, пока все факторы забил в кинематику. Вообще совет:ищи RTCP и на простом кубе разберись с ориентацией осей
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
    • Machinist
      На форуме вдруг появился piden Страничку «юмор» посетил Увидел ложе из поддонов и пару строчек сочинил
    • indiana3333
      ВЫ 0 зажали до бесконечности или что? РЖУНЕМОГУ.
