Набор данных на основе шаблона
Zlobster
Приветствую, дамы и господа!
Нужно сделать так, чтобы вновь создаваемый набор данных (заданного типа) создавался на основе шаблона.
Сейчас речь идет не о конкретном НД и не о конкретном инструменте.
Логика следующая:
В базе есть ШАБЛОН набора данных, содержащий в себе некий преднастроенный файл.
При создании набора данных этот файл наследуется.
Без программинга возможно?
Изменено пользователем Zlobster
15 часов назад, Zlobster сказал:
Логика следующая:
хелп читайте.если для чертежей или чего то еще - в NX все это  есть. И для драфтинга и для обработки итп
2 часа назад, IgP сказал:
В NX это давно работает.
35 минут назад, lexx174 сказал:
16 часов назад, Zlobster сказал:
Речь не про NX. NX работает.
3 минуты назад, Zlobster сказал:
тогда опишите конкретней вашу задачу. нужно чтобы при создании набора данныхбыла именованная ссылка с файлом шаблоном?
Изменено пользователем lexx174
2 минуты назад, lexx174 сказал:
Так точно
1 час назад, Zlobster сказал:
Так точно
Cкорей всего нужен будет код. Переопределить как вариант событие IMAN_create или IMAN_save для конкретного Dataset.
Без программирования, это скорее всего только через Файл - Сохранить как, но про это я думаю Вы уже знаете.
Есть функционал создания объектов по шаблону. С нужными вам НД. в хелпе ищется по IRDC. В МД будет привязка к конкретному id объекта (ов). Обычно юзается для шаблонирования документов.
54 минуты назад, Ownd_hard сказал:
То же вот недавно про него прочитал, а вы его уже пробовали использовать? Там по моему идет жесткая привязка к ревизии, но опять же все зависит от того, какую задачу нужно решить автору.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
