Роликовый инструмент на координатно пробивном прессе
Доброго времени суток, суть вопроса: условно имеется КПП trumpf 260r, есть задача использовать роликовый нож, так как технология прокатки роликом на координатникак появилась в 2000-х, а сам станок начало 90х встает вопрос о возможности его использования на данном оборудования, теоретически предпосылки к этому есть в виде вращающейся головы, но четкого ответа на это нет. Пока что удалось узнать
1)jetcam в 2003 году выпустил обновления программу поддерживающую использования роликового инструмента от wilson на 260-м трумпфе, об этом анонсировано на официальном сайте разработчиков
2)оф. Представитель трумфа в россии говорит что данная технология не применима мотивируя тем что оборудования старое а технология новая, и ещё что они не вкурсе как устроен поворотный подшипник и рассчитан ли он на вращение под нагрузкой
Вот получаются противоречивые такие данные
Если кто работал с роликами, или же имеет представления, или же хорошо волокет в трумфах  дайте пжлст разъяснения буду очень ПРИЗНАТЕЛЕН!
По ролику отрезному подскажу, помогу в jetcam прописать, а вот с трумпом - никак...уж очень они не по душе, ввиду своей специфичности...не хотят они с старыми станками возиться, не более 5 лет где то только, был бы у вас нормальный станок типа финского...проблем бы не было много ;)
для jetcam
Q флаг Rollerball/Wilson Wheel (для 840D)
Флаг Qss,ff задает работу с роликовым резаком, или Rollerball где:
ss - требуемое значение S для инструмента
ff - требуемая подача по осям при резке/формовке в м/мин.
(например, Q25,30 задает значение S1=25 и подачу 30 м/мин)
методом проб и ошибок, вероятно у вас максимум не пойдет программа так как в plc нет подпрограммы работы
Простите великодушно, мы всей конторой пока только по знаем данное оборудование и ПО, то есть для тестирование мне нужно jetcam не ниже 16го (ни кто не знает где его взять?) и сам собственно инструмент? Для тестирования?
Вот что написано на сайте джеткам ( перевод машинный)
С последним этапом эволюции колес для Trumpf 260R / L, blechwelt заканчивает разработку поддержки колес для старых машин Trumpf. С опорой программного обеспечения колеса от blechwelt, все машины Trumpf перфорации с поворотной головкой последних 14 лет могут быть модернизированы без изменения аппаратного или программного обеспечения.
В 19.12.2017 в 21:20, Pashnur сказал:
скиньте файлы конфигурации, папробую сделать и выслать вам код, для начала просто проверить без инструмента, по станку скорее всего дописать надо подпрограмму, ее бы вытянуть с станка по новее с параметров...
жаль будет если не будет возможности работы с этим инструментом...
Проблема более всего будет даже не с подшипником а с управлением линейным усилителем Hartmann + Laemmle (с программной частью его в EPROM 2764), но Трумпф Германия некоторым заказчикам это делал. Замена софта и возможно замена линейного усилителя с управлением по деньгам думаю будет стоить дороже чем найти станок посвежее и который поддерживает данную технологию.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
