Роликовый инструмент на координатно пробивном прессе
Доброго времени суток, суть вопроса: условно имеется КПП trumpf 260r, есть задача использовать роликовый нож, так как технология прокатки роликом на координатникак появилась в 2000-х, а сам станок начало 90х встает вопрос о возможности его использования на данном оборудования, теоретически предпосылки к этому есть в виде вращающейся головы, но четкого ответа на это нет. Пока что удалось узнать
1)jetcam в 2003 году выпустил обновления программу поддерживающую использования роликового инструмента от wilson на 260-м трумпфе, об этом анонсировано на официальном сайте разработчиков
2)оф. Представитель трумфа в россии говорит что данная технология не применима мотивируя тем что оборудования старое а технология новая, и ещё что они не вкурсе как устроен поворотный подшипник и рассчитан ли он на вращение под нагрузкой
Вот получаются противоречивые такие данные
Если кто работал с роликами, или же имеет представления, или же хорошо волокет в трумфах  дайте пжлст разъяснения буду очень ПРИЗНАТЕЛЕН!
По ролику отрезному подскажу, помогу в jetcam прописать, а вот с трумпом - никак...уж очень они не по душе, ввиду своей специфичности...не хотят они с старыми станками возиться, не более 5 лет где то только, был бы у вас нормальный станок типа финского...проблем бы не было много ;)
для jetcam
Q флаг Rollerball/Wilson Wheel (для 840D)
Флаг Qss,ff задает работу с роликовым резаком, или Rollerball где:
ss - требуемое значение S для инструмента
ff - требуемая подача по осям при резке/формовке в м/мин.
(например, Q25,30 задает значение S1=25 и подачу 30 м/мин)
методом проб и ошибок, вероятно у вас максимум не пойдет программа так как в plc нет подпрограммы работы
Простите великодушно, мы всей конторой пока только по знаем данное оборудование и ПО, то есть для тестирование мне нужно jetcam не ниже 16го (ни кто не знает где его взять?) и сам собственно инструмент? Для тестирования?
Вот что написано на сайте джеткам ( перевод машинный)
С последним этапом эволюции колес для Trumpf 260R / L, blechwelt заканчивает разработку поддержки колес для старых машин Trumpf. С опорой программного обеспечения колеса от blechwelt, все машины Trumpf перфорации с поворотной головкой последних 14 лет могут быть модернизированы без изменения аппаратного или программного обеспечения.
В 19.12.2017 в 21:20, Pashnur сказал:
скиньте файлы конфигурации, папробую сделать и выслать вам код, для начала просто проверить без инструмента, по станку скорее всего дописать надо подпрограмму, ее бы вытянуть с станка по новее с параметров...
жаль будет если не будет возможности работы с этим инструментом...
Проблема более всего будет даже не с подшипником а с управлением линейным усилителем Hartmann + Laemmle (с программной частью его в EPROM 2764), но Трумпф Германия некоторым заказчикам это делал. Замена софта и возможно замена линейного усилителя с управлением по деньгам думаю будет стоить дороже чем найти станок посвежее и который поддерживает данную технологию.
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
