Фонарный столб
Привет всем! Подскажите, в какой программе можно сделать модель фонарного столба и других фигурных элементов ? Где удобнее всего и где возможно ?
Как вообще это делается? :g: подскажите
24 минуты назад, Kr1st1shka сказал:
Словами это не описать. Без шуток. На ютубе сотни роликов на эту тему. Хоть в большинстве показаны далеко не оптимальные варианты. Там же можешь посмотреть как это делается в разных программах.
Только сначала определись что должно быть на выходе - нормальное твердое тело или сетка. Это две большие разницы и используемые программы очень разные.
В любом случае чтобы делать подобные вещи нужен большой опыт.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Твердое тело...да, роликов много, смотрела . Согласна что опыта много надо)) но может кто с таким работает подскажет
Я нечто подобное делал в Крео. Но только потому, что я имею большой опыт работы в нём и мне проще сделать что-то сложное в нём, чем осваивать другую систему, где такое, возможно, делается легче.
Но если нужно твердое тело, то выбор не так уж велик. Дизайнерские программы типа Макса и Зетбраша отпадают - там только сетка.
Некоторые делали нечто подобное в Солиде, но я бы не советовал. Может быть Катия или NX, не знаю их возможностей. Или Рино - тоже очень неплохой вариант, особенно с приложением для Т-сплайнов.
В 18.12.2017 в 23:02, Ветерок сказал:
Для начинающего нет не чего проще и удобней солида..
Сел и начал работать после 30 минутного ролика.
А еще есть приложение что позволяет работать с телом без булевых операций а просто тянуть и создавать любое обьект.
Как с пластилином или анало6ичных трудно усвояемых САПР и типа 3д МАХ.
Вопще то лучше смотреть на специальный софт..по скульптурам и всякой лепки.. уж больно спецефично все это. обычно руками лепят скульптор а потом оцифровывают такое.
