Вырубка из ПВХ
Есть координатно-пробивной станок. Рубим листовой металл, сталь от 1.0 до 1.5 мм. Появился заказ на вырубку изделий из листового ПВХ 3мм. Не могу найти информацию по зазору матрицы. В большинстве руководств дают информацию по стали алюминии и нержавейке. Возможно кто-нибудь сталкивался ?
сам задал, сам ответил.
Из рекомендаций:
- Пуансоны и матрицы должны быть максимально острыми
- Зазор матрицы должен составлять 5-8% толщины материала
- Применять матрицы с прямым конусом
- Станок должен работать на малых скоростях, при этом постоянно нужно наблюдать за съёмом материала
- Если от съёмника остаются следы нужно применять пружины меньшей жесткости и уретановые подкладки
- Твёрдый пластик необходимо смазать перед выполнением пробивки
рубите вашим инструментом с зазором 0,2 или 0,3 и не парьтесь
    • streamdown
    • vs3dpro
