Соединение траекторий по z при обработке с 4й осью
БоБа
Добрый день!
Возникла проблема при выводе УП, когда обрабатывается деталь на 4й оси.
При холостых вертикальных перемещения выводятся куча промежуточных точек по z. Хотя по сути шпиндель движется строго вертикально без участия остальных осей.
Т.е. напр, перемещение по z должно выглядеть так:
g0z23
z40
выводит примерно так:
g0 z23
z25.51
z27.77
z30.04
z32.31
z34.58
z36.84
z39.11
z40
Управление происходит с помощью Mach3. Соотв. в реальности это выглядит как станок тормозит в каждой точке. Как-будто дергается
Поспроцессор использую gMill_Haas_4x_Xrotation
Попробую прикрепить изображение детали и уп
Подскажите, пожалуйста, где копать. В посте или в CAMе?
короче в траектории указано по дефолту делить ускоренные перемещения по 5 градусов (если верно помню) надо поставить 360
Покажи своё окно тракетории.
Попробовал как посоветовал Pochinix.
При изменении на 360 перемещения ускакали в неизвестном направлении. УП все равно выводит z отрезками.
Изображения не прикрепляются. Пишет "Возникла проблема при обработке загруженного файла. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи"
Только что, БоБа сказал:
Пробуй через хостинги изображений загрузить!
Не знаю, будут ли ругаться модераторы. Вставить медиа не работает:
Вот что при шаге ускоренных перемещений 5:
https://yadi.sk/i/FSgC7xQD3QiZGH
https://yadi.sk/i/DqR2rKPT3QiqTm
Вот что при 360
https://yadi.sk/i/EWMmYclJ3QiyX7
УП по Z такая же
УП по Z такая же
Копай в переходе "контроль установок" вкладку "расширенный"!
31 минуту назад, Frezer_PU сказал:
включить расширенный режим, все галки снять в интерполяции снять
Изменено пользователем NickEL1000
