swood design
экстрасенс
2 часа назад, Alex_NB сказал:
СВ 2017. Понял, спасибо, переделаю.
Не надо. Я попозже посмотрю на другом компе, там Солид поновее.
То есть к линиям эскиза щита (бобышка-вытянуть) привязаться можно?
Теоретически можно, только учитывая, что я писал выше. Хотя может это мои тараканы и у кого-то и в вертикальностью работает. Но у меня, когда начинал этим заниматься, тоже на одних деталях все отлично работало, на других все разваливалось. Изменил сопряжения - пошло везде нормально.
По поводу ДрайВоркс - штука интересная. Вот только до версии Про у меня руки так и не дошли, а Эксперсс (что в поставке Солида идет) - ни для чего путнего не пригодет. Слишком много ограничений.
Не могу понять, что не так. Перепривязал эскиз (убрал вертикальности, горизонтальности), привязал к эскизу бобышки-вытянуть, но все-равно не работает по оси Х. kkk, не могли бы Вы подсказать как победить?
Присадка_петли_Blum Clip-Top2.sldlfp
3 часа назад, Alex_NB сказал:
Посмотрел. Очень сумбурные эскизы. В эскизе отверстий есть лишняя геометрия (наложенные друг на друга линии, как минимум две штуки). Я эти линии убрал, достроил промежутки отрезками. После этого отверстия стали строиться в любом месте. Но начал чудить эскиз монтажных планок. Там тоже сумбур. Во-первых, зачем там вставлены точки (как элемент)? На концах всех отрезков и так существуют точки, дополнительных не нужно. Этот эскиз с наскока не победил, но явно там проблема в линии, которая идет параллельно кромке дверки. У этой линии вроде как вообще нет привязок нужных, а определена она каким-то сложным путем. Нужно наложить сначала самые важные сопряжения (которые должны однозначно работать при любом положении целевой детали) а уж потом определить недостающие сегменты эскиза. И ни в коем случае не плодить двойных и наложенных контуров и элементов, без которых можно обойтись. Но это вообще ко всем эскизам относится.
Нашел, почему чудил эскиз монтажной планки. Там в массиве у Вас стояла галка Фиксировать направление оси Х. Поэтому правильно строилось только в одном положении. Вполне вероятно, что и другие элементы по этой же причине чудят.
Изменено пользователем kkk
Делал автоматически программируемую модель по запросу размеров все менялось и чертежи и спецификация. просто надо лучше солид понимать. без всякого АПИ и макроса. драйвер воркс еще не было.
В основе лежит трехмерный экскиз от него все плясало у меня. основные размеры габариты и тд , там и задавались. остальное все сохранялось в ввиде различных конфигураций чем больше делаешь на такой модели и больше конфигураций тем меньше потом телодвижений. короче накопление данных шло по расстановке например различных деталей, отверстий.
12 часа назад, Maik812 сказал:
Такое сделать не хитро (конечно, если понимаешь что делаешь и как это сделать), есть у меня одна подобная модель. Проблема в том, что это работает только для однотипных изделий с разными размерами. Чуть изменилась конструкция и все, приплыли. Корректировать будешь дольше, чем с нуля построить. А у нас в конторе 99% изделий делаются первый и последний раз.
2 часа назад, kkk сказал:
Вот именно что хитро делать надо.. чтоб меняешь и все как надо встает  строится не размерами а в основном от поверхности до поверхности. Короче это искусство. Понимать нужно как солид строить будет при изменении. А если первый последний раз то чего тему боламутишь?
1 час назад, Maik812 сказал:
Хитрость поможет, когда изделия однотипные. А если в другом изделии какие-то компоненты не используются, зато появляются новые, а старые взаимодействуют между собой другим способом, то никакая хитрость не поможет. :)
Я делюсь своими наработками по упрощению работы и пытаюсь донести мысль, что в Солиде нет волшебной кнопки "сделать быстро и красиво". :)
У меня было именно разное количество деталей ,просто решается за счет конфигураций сборок и входящих деталей. По этому чем больше работаешь и пишешь конфигураций в сборках и деталях тем проще .. возникают пересекаемые по многим моментам конфигурации. и просто берешь более подходящию и чуток меняешь. Именно за счет конфигураций и генерация ее в деталях взаимосвязанных происходило "волшебство". потом копируешь папку чертежей предыдущей конфигурации близкой и на видах щелкаешь ту что нужно конфигурацию и "волшебство" распечатываешь со всеми обозначениями и наименованиями. Главное идиотство это менять имя файла и придовать ему имя от обозначения что рушит всю простату и удобство такой системы!
Кнопочка "волшебная " у меня реально работала! ну это мое мнение:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Здравствуйте! Подскажите, что сделал не так в автоэлементе? Строит только по оси Y +. В обратную сторону (-) не хочет. Вертикальностей, горизонтальностей нет. Наложений линий нет. СВ 2017
Cтяжка Blum_40.011+шкант_1 стор_Y - копия.sldlfp
По оси Х тоже не строит...
Изменено пользователем Alex_NB
  • 4 месяца спустя...
Кто не дружит с ангельским языком - swood  без перевода. Попробуйте полную PRO100 с Kutting или российский БАЗИС-мебельщик. Это дорого, но лучше и проще не встречал.
Пользуюсь SWOOD 2016 SP5 уже год, все нормально работает, очень удивили комментарии что сборки слишком тяжелые, долго все перестраивается и так далее, а вы что, хотите Solid на калькуляторе использовать? В данный момент тестирую SWOOD 2017 SP1 с фурнитурой от GTV,много чего поменяли,много чего добавили. Если сравнивать Базис и SWOOD, то Базис слишком ограничен во многих областях, даже 10 Базис с эластичными сборками, не в состоянии сделать то, что может SWOOD, а точнее SolidWorks, так как это всего лишь дополнение, интегрированный модуль для Solid. Залог быстрой и качественной работы в SWOOD(SolidWorks) - это правильная его настройка. Все элементы крепежа можно сделать сокращенными или поместить их в конверт, для них не нужна детальная прорисовка, их можно вообще исключить, обозвав автокрепеж(отверстия) той или иной фурнитурой, и она так же будет выводится в смете. Тем более, что в новой версии SWOOD  сделали Стекло и Профиль отдельными элементами в Смете.
В 15.09.2018 в 20:20, Kashei1975 сказал:
Когда делаешь большие помещения с мебелью то всякие "излишества" начинают икаться очень быстро. Даже не на калькуляторе.
Интересно, как при данном решении в смете выведется эксцентриковая стяжка, состоящая из футорки, штока, эксцентрика и заглушки? При чем заглушка может быть любого цвета. И каждая часть заказывается отдельно по своему артикулу.
В целом по-прежнему считаю, что данные надстройки (по крайней мере в подобном исполнении) не слишком актуальны. Если в основном идет стандартная корпусуха - Базис, если любое изделие отличается от предыдущего и делается первый и последний раз, то подобные надстройки будет дольше настраивать, чем нарисовать чисто средствами Солида. Допускаю, что у кого-то она (надстройка) и будет помогать, но тут уже каждый должен сделать вывод самостоятельно.
В 24.09.2018 в 12:16, kkk сказал:
Когда делаешь большие проекты, не зачем вставлять с полной детализацией, вставляй корпуса, а всю внутрянку делай сокращенной, крепеж вообще можно погасить, он тебе понадобится только когда будешь отдавать в работу после согласования, заказчика не интересует количество стяжек и эксцентриков и тп. его интересует внешний вид и конструктив.
Если речь идет о модуле SWOOD, то так и выводится -Название, артикул, обозначение, цвет стоимость ед. и кол-во ит.д, причем ели это разные конфигурации( к примеру конфирмат 5х50 и 7х50) то они отдельно выводятся каждый со своим артикулом и количеством, я настроил вплоть до того, что выводит еще и ссылку на сайт магазина где будет приобретаться фурнитура, для каждой позиции своя страница. + QR код для поиска на складе.)))
Здесь с вами не соглашусь. Делаем выставочное оборудование для брендовых бутиков, зон дьюти фри, торговых центров и тд, но не исключаем и общедоступную мебель -кухни, шкафы-купе и т.д., делаем по все России, соответственно в каждом городе помещения разные, расстановка разная, размеры разные,но - концепт везде один! Что проще, каждый раз делать новое изделие,или же сделать на это изделие, разные конфигурации в одном изделии, а потом вставлять в проект нужную конфигурацию?+ выдать в работу всю документацию + программы для разных станков и форматников. С базисом не так все просто как кажется на первый взгляд, даже с 10. Сегодня пол дня убили что бы заставить его работать с форматником KAPPA 550, пока 1:0, KAPPA ведет)))
В ‎22‎.‎11‎.‎2018 в 01:22, Kashei1975 сказал:
Проще и надежнее в таком случае выполнить Копировать проект и получить полный комплект документации без излишних конфигураций. У меня правило простое - всё, что не используется в текущем изделии (геометрия, операции, конфигурации, и т.д.) должно быть удалено. Иначе потом никто никогда не вспомнит, что к чему относится и как все это между собой взаимодействует. Ну и дополнительным бонусом - облегчение модели, что всегда в плюс. Про программы для станков ничего не скажу, т.к. для этого у нас есть отдельные люди, и как там они решают этот вопрос меня интересует в последнюю очередь.
В 06.10.2018 в 07:22, Rafa180161 сказал:
Подскажите где взять SWOOD 2017 SP1
Господа, присоединяюсь к вопросу!
Предыдущие версии SWOOD 2016 SP4\SP8 работают ШИКАРНО, ни один год, в связке WIN_10\SW_15 и в связке WIN_7\SW_19. Столкнулся с проблемой установки на платформу в связке WIN_10\SW_19... В добавлениях SW add-in появился, но не запускается!!!
Подскажите: мне нужен свежий SWOOD, или мож тыкнуть куда?????
P.S. - проблема "перенасыщенности" сборок решается на SW_19.... пока только на WIN_7 и то остался один год поддержки мелкософтом... А так хочется и дальше SWOOD юзать!
В 10/6/2018 в 07:22, Rafa180161 сказал:
19 часов назад, san4yo сказал:
Странные какие-то вопросы :g:конечно же здесь
Где взять, где взять ....
Hide
В 1/24/2018 в 08:46, kkk сказал:
Без объяснений, просто демонстрация возможностей СВ по присадке крепежа.
Доброго времени суток дорогие форумчане
Хотел спросить можно ли такому же принципу как показано на видео сделать чтобы в сборник вставлялись не только отверстия но и детали,
например шкант + отверстие под него в одной и второй детали.
Буду рад любимой совету как это или что-то в этом духе можно сделать
