сохранение программ на ПК с Heidenhain1190
Unreal_OLEZHEK
Господа, нужна ваша помощь!
Нужно наладить обмен данными между станком и стойкой(станок Gildemeister CTX200) - закачивать и сохранять со станка программы
при подключение станка к ноутбуку сама windows7 конечно же не видит станок как отдельное устройство, в приложении Datapilot4290 вкладка "сохранение" не активна(невозможно нажать)
что можете посоветовать? нужна какая-то другая утилита? какие то танцы с бубном? заранее спасибо
On 17.12.2017 at 7:36 PM, xedex said:
Используем TNCremo под HEI
а можно по подробнее?)
пробовал делать конфу по этому ролику:
и ничего не получилось
ПК должен видеть  станок как отдельное устройство?
обязательная полная версия DataPilot4290 или достаточно демо-версии?
обязательно ли подключение к интернету?
    • streamdown
