Изменить направление сплайна
nik4
Подскажите, как в nx можно изменить направление сплайна - кривой. Поменять начало и конец местами. Именно поменять а не создавать сплайн заново.
Изменено пользователем nik4
Спасибо большое! Это подходит. Почему они не сделали такую кнопку прям в свойствах сплайна? Видимо без копии нельзя.  ))
Аппроксимированная кривая тоже делает копию )))  проверить можно перемещением, начинает ругаться на родителей, нужно отключать ассоциативность. Копия не проблема, можно удалить. Главное что ненужно по привязкам чертить новую, иногда повторить очень сложно. А тут раз и направление поменяли и ничего не съехало. Супер! Спасибо огромное.
  • 5 месяцев спустя...
В 21.12.2017 в 12:24, nik4 сказал:
А зачем? При построении поверхностей все равно используется локальные начало кривых. И именно там можно это начальное направление менять.
В 29.05.2018 в 16:24, valeo-ua сказал:
Как бы да, НО при редактировании дерева построений, бывает что "слетают" эти самые направления, указанные в инструментах создания поверхностей. Получается так, что эти самые инструменты поверхностей в случае чего берут направление из кривых и получается ерунда. Это не решает полностью эту проблему, но как вариант уменьшения случаев таких "перестроек" сгодится.
По хорошему, необходимо добавить кнопку смены направления сплайна, непосредственно в меню создания сплайна.
3 часа назад, mrvcf1 сказал:
Согласен. Это было бы правильно.
