SteelFerit
Всем привет. Наконец то,  я зарегистрировался здесь.
   Симуляция в NX, как можно решить эту проблему ( у меня не лицензия )
 нажимаю на результат в итоге : Result file is in wrong format.
Подскажите как можно это обойти..?!
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
